Проблем с тоците
spermotron
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 22:57
Проблем с тоците
Мнениеот spermotron » Нед 28 сеп 2008 1:24
значи незнам точно какво стана но почнаха да ми изчезват светлините преди време се загубиха габаритете а снощи късите габаритите се загубиха пошон беше. Значи преди време ми изчезнаха сички светлини мислех че от копчето за светлините купиш ново пак същото.Направих мост на самото копче с един кабел сичко ок но загряват кабелите а сега късите изчезнаха сменям бошона изгаря и незнам какво да правя някой кабел ли нещо дава фира ако някои може да помогне плс да пише че не е работа така. Благодаря предварително
mod edit: dobrinb
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 сеп 2008 11:18
През НЕТ-а няма как да ти се помогне! Съжалявам!
Явно някъде има късо.
Хващаш и тръгваш... по телЯ, по телЯ... и гледаш за нарушена или стопена изолация и залепнали кабели.
Дори да намериш стопеното- продължи до края. Възможно е чак във цокъла на лампата да стигнеш и там да откриеш късото...
Не пренебрегвай и таблото с предпазителите и релетата. От влага много често там е проблема! :(
