Не иска да запали - Г2...
- butaloto.
- Регистриран на: Пон 20 мар 2006 20:16
Проблема се случи на път. След минаване през няколко големи локви (разбирайте много вода) изгасва... (не веднага). Не иска да запали после. Това е в общи линии. Бащата е закъсал с него. Двигателя е 1800cc МI, не се сещам как се води. При завъртане на ключа на контакт се чува някакво 'pzzzzzzzz..' и лампичката на ламбда-сондата (жълтата) не светва. Някакъв електронен е проблема, но какъв? Делко, кабели и свещи са проверени. Бащата казва, че като извади буксата от бенз. помпа това свистене (pzzzzz) спира.
andro_
След като има искра,значи няма бензин.
Кажи на баща ти да натисне газта докрай и да повърти малко на стартер - може да има водица в колектори/цилиндри и да не може да запали,при натисната газ трябва да изхвърли.В по-краен случай да маха свещите и да чака да изсъхне.Да си погледне въздушния филтър дали не се е намокрил.
