Г2Стърже ляво колело след кражба на гуми
tihomir7724
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
Здравейте,колеги.След като установих липсата на двете предни гуми тази сутрин,естествено FACK OFF.Сложих старите (зимни)гуми с джанти,но започна да стърже отляво.Свалих колелото,никьде не опира.Завартях го,както е на крик и се движи свободно и без шум.Но когато подкарам колата пак стьрже,особено при ляв завой.Странното е,че назад няма проблеми.Пак свлих колелото ,спирачките са стабилни.Ако може някой да помогне
eng.Kostadinov
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
- Местоположение: Бургас
Здравей колега,
ти добре си описал как си ги благославял, само че не си описал точно положението в което си намерил колата. Дали като ги е нямало гумите колата е била оставена на трупчета (съвестни джепчии, които ти пестят пари за ремонт) или е била на земята изтървана. Провери ли си предния лагер от въпросната страна, дали не е счупен (ако колата е паднала, след като идиотите са свалили джантите), защото това което споменаваш, че се усеща при завой особено ме навежда на тази мисъл. Вдигни въпросната проблемна страна на крик и провери, дали като мърдаш гумата на страни и тя поддава. Провери си дисковете с накладките. Опиши и по подробно как стърже - на метал ли, като стърже прескача ли т.е шума да не е през целия оборот на гумата. Надявам се не е нищо сериозно.
Поздрави и успешно решаване на проблема
tihomir7724
Здрасти.Колата я намерих на земята отдясно и с крик(доста добьр)отляво.Стьрже наляв завой прескачайки(т.е. не постоянно)сьс звук на метална ламарина(не е пльтен звукьт,а един лайнянодразнещ(тука сме за бисерите)).Когато слагах новите джанти проверих и в двете посоки-не се клати гумата,не трака нищо.Усетих я ,че взе да дьрпа надясно.Незнам.Накладките са видимо добре(скоро ги смених заедно с дисковете.
eng.Kostadinov
Здравей колега,
така както го описваш е доста неприятна работата. Колата е паднала на дясната страна и дърпа надясно. Това ме води на мисълта, че при падането цялата дясна главина се е изкривила. Загледай се, дали като колата е спряна дясната гума не е изметната навън, вместо да стои права. Прегледай шарнири, карета и всичко друго, което е по ходовата част. Пробвай като вдигнеш на крик дясната предна част на колата да завъртиш волана на пълен ляв, и да така да въртиш гумата и да слушаш, дали ще се чуе нещо. Това дърпане на предницата не е случайно. Не съм толкова вещ да кажа, дали само баланс на предницата няма да оправи проблема, но ще е хубаво да лягаш под колата и да гледаш внимателно.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: taner91xp и 87 госта
