Golf 1.6 ABU - проблем с оборотите.
olumfri
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 23:48
Местоположение: Казанлък
Мнениеот olumfri » Нед 28 сеп 2008 23:55
Един мой познат има проблем с колата та реших да поискам съвет. Проблема е следния . Колата не може да държи стабилни обороти нито на газ нито на бензин. На бензин играят някъде от 600 до 1000 и след като подам газ до около 3000 оборота падат дотолкова че колага гасне. На газ държи някъде около 700-800 с леки колебания и след подаване на газ до около 3000 падат бая но не гасне .След това остават на около 700 оборота и се стабилизират , но след като подам газ до 1800 оборота,оборотите се дигат на 2000 и не падат. Даже съм направил и 2 клипчета с не много добро качество.
Ето ги и тях
:arrow:
Работа на двигателя на бензин
Работа на двигателя на газ
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 29 сеп 2008 11:31
наи вароятно ти е спукан тампона на моноинжециона и смуче въздух!
imil
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 16:10
Мнениеот imil » Пон 29 сеп 2008 16:23
подобен ми е проблема и твърдят че е от дроселния клапан-не съм разбирач,затова се извинявам ако не се изразявам правилно
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 29 сеп 2008 17:44
ми пък ходете чат пат на диагностика в сервизите! :twisted: зададете въпрос и търсите точния отговор,ми то така нестава! трябва да се пробват варианти(аз казвам един от тях,вероятян)иначе може от свещи,кабели,палец,центровка.....................моята коле не може да вдигне 300км.,от какво може да е? :?:
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 29 сеп 2008 18:39
Според мен ти е клеясало стъпковото моторче,щом казваш,че го прави и на газ и на бензин.
Последна промяна от balamata на Пон 29 сеп 2008 19:02, променено общо 1 път.
olumfri
Мнениеот olumfri » Пон 29 сеп 2008 18:51
Забравих да спомена че колата съм я закачал лично на вагком и ми показа тези грешки :
5 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00561 - Mixture Adaptation
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
След това ги изчистих и оставих колата да поработи малко на бензин и малко на газ и ми показа ето тези:
3 Faults Found:
03-00 - No Signal
03-00 - No Signal
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 29 сеп 2008 18:54
Dreamcatcher
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:22
Мнениеот Dreamcatcher » Пон 29 сеп 2008 21:00
Аз иамх същият проблем колега но моят майстор ми каза нов стъпков мотор.Купих си на Bosch и вече от 8 месеца забравих за тези проблеми. Някой ми казвах да го чистя но при мен беше изгоряло 4-тото краче /те са 6/ и затова си купих ново. Успех и все пак мини през маистор на диагностика за по сигурно :)
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Пон 29 сеп 2008 21:20
olumfri написа:Забравих да спомена че колата съм я закачал лично на вагком и ми показа тези грешки :
5 Faults Found:
03-00 - No Signal
3 Faults Found:
03-00 - No Signal
03-00 - No Signal
Много грешки...много нещо. Червените са много съществени. Аз бих започнал от тях.
Виж и стъпковото моторче, то изпълнява командите.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 29 сеп 2008 22:38
Да разясня малко какво е положението с голфа :)
Голфа се кара предимно на газ. Няма реле за рестарт, което ме кара да си м исля че грешките от ламбдата са нормално явление. Стъпковия мотор работи - чува се, вижда се. Друг е въпроса дали работи правилно. Сменян е с такъв от морга - проблема си остава.
И ТПС-а сменихме с такъв от морга - оборотите се стабилизираха, но след 3 дни пак се появиха проблемите.
Възможно ли е нещо друго да поврежда плочката с графитните писти?
Throttle Position Actuator - това стъпковия мотор или тпс-а е?
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Пон 29 сеп 2008 23:50
Winner25 написа:Да разясня малко какво е положението с голфа :)
стъпков мотор.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 01 окт 2008 19:38
Пропуснах да кажа че ламбда сондата показва стойности около 1,5 на бензин и около 1 на газ. Знам че е трудно от разстояние да се намери решение на проблема, но дайте идеи какво да проверим/пробваме?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 01 окт 2008 20:07
това е контактното ключе на степ мотора - показва че не сработва.
има регулировка на това ключе и съм я описвал 2-3 пъти.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 1%F2%E5%EF
ако си сменял степ мотора е възможно разстоянието да не е нагласено и компа да незнае кога си на празен ход.
3 Faults Found:
за първите две грешки - вероятно не е бил запален двигателя за първата, а втората че не се движи.
остава ти актуатора на степ мотора.
а колкото до сондата - при каране на газ се записва грешка за некоректна смес..
но нещо не се връзва 1,5волта на бензин... мисля че не може да генерира такова напрежение.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 01 окт 2008 22:42
Това за настройката на стъпковия мотор съм го пропуснал. Ще го проверя, дано да е от него. А ламбдата не показва 1.5 волта, а ламбда фактора е 1.5. Не знам дали е едно и също.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Golf 1.6 ABU - проблем с оборотите.
Мнениеот martom » Нед 26 фев 2012 16:22
Днес закачих с ВАГ-КОМ една ибиза 96г и изкара 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Колата се пали на бенз.и се прехвърля на газ.Стъпковия мотор дали оказва влияние когато работи на газ защото има малко задържане на около 2000оборота?И има ли начин да се лекува или нов?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
