АБС Модул
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
АБС Модул
Мнениеот yeti123 » Сря 22 окт 2008 16:56
Здравейте,
Колата е Голф 3, 2E.
Най вероятно АБС модула е заминал, за това искам да питам има ли някой представа каква е цената на такъв модул нов и на старо и вероятно откъде може да се намери!
За да не казвате, че е датчик или кабели - индикацията на АБС не свети, колата спира, но все едно АБС-а е нон-стоп включен, и това го прави след 2-ра скорост, при което се чува едно непрекъснато ръмжене, най-вероятно от модула. Гледана е на 3 компютъра, проблеми по електроника не се откриват!
Айде закачка - играчка!
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Re: АБС Модул
Мнениеот nayden_n » Пет 24 окт 2008 17:12
yeti123 написа:Здравейте,
Ако има спукано или замърсено зъбно колело ( например с грес от скъсан маншон) се получава същия ефект .
P.S. Лампата гасне и на диагностика всичко е OK
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 24 окт 2008 17:38
За сравнение ще ти кажа - нова ABS-помпа за VW LT '97г. е 5211,00лв. Проверих я в цяла Европа, не е много по-евтина - минимум 4 бона е. За Голфа няма да е наполовина, но и така да е - замисли се дали си струва нова :idea:
