Проблем със стрелката за температурата на Golf IV
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Колеги преди време бях писал за проблем със стрелката на температурата че при превключване на скоростите минава 90 градуса и реших днес да сменя термостата коита за моя модел струваше 160 лв. след смяната му нямаше никакви подобрения колеги моля ви помагаите че вече незнам от какво може да е.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
ама направо са те изрязкали;за справка ОРИГИНАЛЕН за твоята струва 34евро
вентилатора вклю4ва ли се
като бутнеш радиатора ,топъл ли е навсякъде(на загряла кола)да не излезе 4е имаш друг проблем
водната помпа върти ли охладителната те4ност
на вагком излизат градусите и ги сравни с тия на таблото;може и да не е калибровано добре
- hdjfmr
Колеги незнам колко струва попринцип тоя термостат но в юнитреид е толкос и сега за температурата по това което показва на таблото паля оставям да стигне стрелката90градуса и пипам маркучите дето влизат в радиатора и горния е леко топъл а долния не е а радиатора си е студен това е при нов термостат така беше и при стария.Качвам се карам малко и пак пипам и всичко вече е топло оставям на место да работи и перките се включват но на компюутара като я закачихме показваше друго около 100 а на таблото си стоеше на 90 какво да правя и каде да търся проблема.
- hdjfmr
Колеги днес реших да обезвъздуша системата и в най горната част има един четворник и отнего извадих една тръбичка от системата и какво стана стрелката 90 градуса махам скобата на маркучето и се опитвам да я извадя и пласмасата заедно с маркуча в раката ми остана и изтече антифриз вода с една дума всичко изгасих колата и го извадих този четворник и като го измъкнах какво да видя целия от вътре се разпаднал все едно нещо го е разяло отам отварям капачката на разширителния съд и капачката от долната страна дето е гуменото уплътнение се разпаднала и пластмасата на дъното на казанчето и от какво е станало това незная но се надявам по двигателя да нямя поражения че вечи ми писна от проблеми. Така след толкос писане искам да ви попитам капачката и казанчето от каде мога да ги взема и за какви пари.Благодаря на отговорилите
- hdjfmr
Колеги днес започнах да сабирам колата и случайно реших да вкарам парче тел в металната тръбичка която е закрепена в наи горната част на купето и влиза в казанчето и останах изненадан телта неможа да мине и се наложи с отверка да го разпушвам и истече толкос кал и мръсотия че нямам думи и си помислих че проблема със стрелката е решен но уви пак същата работа.Искам да ви попитам как да си обезвъздуша системата данеби сега това да е проблем.
