Привет колеги, работи се за следното нещо...
Става дума за колата от гаража. 4-те стъкла се импулсни май така се казват, като задържиш копчето вдигат се до горе, за да спре трябва да го натиснеш още веднъж. Вчера като се опитах да си затвора прозореца от към пасажерската страна тръгна до половината да се затваря и след това тргна надолу. Това нещо се случва като се опитах да вдигнам стъклото и от мойта страна и от другата страна. Оправи се след като изгасих колата и я запалих отново. Това от какво може да е? И другото нещо което го забелязах днес, същото стъкло като тръгна да го пускам надолу върви си нормално и в един момент все едно прескача и пак продължава. Ако некой има идея какво може да или за какво да се огледам по механизмите да казва ще съм благодарен.
Странично стъкло-проблем-затваряне
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Механизмите работят с едни жила и носачи. Жилото се навива върху една ролка. За момента предполагам е тръгнало само жилото да се накъсва. Ползвай прозореца колкото можеш по-малко докато го отворят да го оправят за да са минимални пораженията. Препоръчвам ти като сервиз да идеш при Пламен Маджаров. Потърси из форума - има контакти и отзиви за работата на човека. Търси го само по Маджаров.
