Скърцане и дращене при нови дискове и накладки
- venci_guitar
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Здравейте колеги!! Смених дисковете и накладките и по време на спиране при по-бавна скорост има едно скърцане и дращене, което е много дразнещо и се чува много добре в купето. КОлата си спира нормално но при положение че са нови не би трябвало. Майстора дето ми ги смени ми каза, че ще олягат стотина километра, но минах вече няколко хиляди и проблема си остава. Благодаря предварително.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
R@do написа:Тенденцията е слагане на метални стружки, с цел тъпа екология, като заместител на кокса.
Малоумните Ситроен май бяха пионери в тази област.
Моите накладки когато са мокри свирят отвъртително,и това е от металните частици явно,но са на 10000км и не ми се сменят,а и щом трябва да пазим екологията
- m_e_g_i90
- Регистриран на: Чет 09 юни 2011 14:21
- Местоположение: sofia
Re: Скърцане и дращене при нови дискове и накладки
Аз имам същия проблем.Имам VW polo 1.0 2000г първа кола ми е от 2 3 месеца някъде,внос от Италия.Нямяше кой знае какво да се сменя по нея,но накладките и дисковете се смениха преди месец някъде,започнаха да скърцат и не знам защо не съм много наясно все пак съм момиче и започвам да се уча постепенно,но това ме притеснява,защото дето се вика-НОВИ СА
Всъщност започнаха да скърцат след последната автомивка...Кажете да я карам ли на сервиз?
- aradovanov
въпрос на вкус казало кучето...
Ако не те дразни че скърцат, но щом пишеш тук значи те дразни, карай така.
На предишната кола смених накладки взех АТЕ за един джоб пари - 9-та симфония.
После заложих на феродо премиер, доста по-евтини - тишина и черни джанти.
АТЕ-то ги смених на по малко от 5000км.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Причините могат да са няколко.
1.Несъвместимост между марка дискове и накладки.
2.Опечени накладки, когато са били нови.
В твоя случай най-вероятно -
3.Агресивен препарат от автомивката....
Според мен покарай така няколко дни и ще спрат да скърцат, ако скърцането се е появило след автомивката.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
yoan4o написа:Причините могат да са няколко.
Но може и да е номер 4. Кофти накладки. Имах на 2-ката едно време такива (но не помня марката)....дисковете си заминаха,ала накладките не мръднаха
Ядосах им се..смених ги с някакви боклуци за 28лв
ии чудо...колата хем не свири редовната си соната до си бемол, но взе и да спира
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
venci_guitar написа:Здравейте колеги!! Смених дисковете и накладките и по време на спиране при по-бавна скорост има едно скърцане и дращене, което е много дразнещо и се чува много добре в купето. КОлата си спира нормално но при положение че са нови не би трябвало. Майстора дето ми ги смени ми каза, че ще олягат стотина километра, но минах вече няколко хиляди и проблема си остава. Благодаря предварително.
Венци, сложили са ти гадни накладки. Ако се вгледаш ще забележиш че осатвят фини каналчета по диска
