уважаеми колеги търсих в форума но не можах да намеря нищо
въпросът ми е за голф 2 който няма заводски плафон и бутон (седящ на лявата конзола) за багажника има ли ел. система с букса някяде от ляво на багажника която да бъде включена към поставен (оригинален) плафон на определеното за него место или ще трябва да се правя на жичкаджия и да тегля кабели от някаде
втори въпрос - ако няма прокарани кабели (заводски) до багажника от каде най близо мога да взема постоянен + които да работи независимо от габарити стопове и без колата да е на контакт
за минуса ми е ясно че ще трябва да го взема от някоя врата за да ми работи и алармата към багажника
вече имам поставен бутон (почти същия като оригиналния) от ляво на панела на багажника и си имам плафонче но когато не знаеш нето е по добре да попиташ а не да правиш недомисленни работи
благодаря за отговорите ви предварително
въпрос за плафон за багажник на Голф 2
- strahil_toshkov
- Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
- Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
- Двигател: ABF 1997
- Местоположение: СОФИЯ
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
По въпрос едно:
зад декоративния панел минават кабелите за багажника, ако има букса за плафона ще е там.
По въпрос две:
за да стане както е оригинално трябва да си пуснеш кабел до предната лява колонка и да си вземеш захранвщия "+" от този за плафона на купето. Намира се на лявата колонка, има една букса от която кабелите отиват нагоре към плафона.
Това е, а минуса се взенма лесно като свалиш декоративния панел ще разбереш.
По въпрос две:
- strahil_toshkov
благодаря на колегата за бързия отговор ---- но за проверих и няма никаква букса която да е там освен ако не е някаде далече забита под страничният панел на който е стойката за пожарогасителя от ляво на багажника
не мога да си згъна ръката толкова че да бръкна на дълбоко а този панел се сваля много трудно май--има мокет от страни и маи и станичния харизонтален панел се сваля а до колкото успях да вида и предпазния колан за отзад пречи
никои ли не знае дали този кабел е някаде там с букса или кола без заводски плафон отзад нямя ел система прокарана за него
-- да е скрит
както кабела за халогените на г2 който се намира зад разширителният съд за антифриза
-- да е скрит
- strahil_toshkov
Glove написа:По въпрос едно:
По въпрос две:
ако никои не знае в краен случай това ще е решението
- strahil_toshkov
anrus написа:Колега, огледай снопа кабели в багажника. Ако нямаш червен кабел в него, значи нямаш прокарана инсталация за плафона. Иначи буксата, когато я има, се намира точно до другите две букси, от които тръгват кабелите към задната врата.
благодаря много колега ще проверя ---но утре сутрин на светло
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
