Смяна на жилото(жилата) за ръчната спирачка.
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Колеги кажете някой читав сервиз имам нужда да сменя жилата на ръчната спирачка. След дърпане десния апарат блокира и след това трябва да се чукне с нещо за да отпусне. Трбва ми някой сервиз или човек, който работи добре и няма да ме товари. Голф 3 е колата със задни дискови
Последна промяна от emohrisstov на Пет 03 окт 2008 13:46, променено общо 2 пъти.
- emohrisstov
- emohrisstov
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
100% не ти е проблема от жилата това ще го усетиш като откачиш жилата от спирачните апарати и ги раздвижеш дали от ръчната или като си отдолу проблема ти е от апаратите разглабяй почиствай смени гумените маншони и сглабяй ако има някой край теб да е правил тази процедура най-добре, защото сам ще ти е трудно докато разбереш какво и как се прави. Аз се хванах сам първия апарат го разглобявах от рано сутринта до към 14-15 часа следобед,а втория го разглобих и сглобих за половин час ако махна търкането защото го боядисвах и чакането да изсъхне.Успех
