Грешки на VAG ?!
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Грешки на VAG ?!
Мнениеот krastio » Пет 03 окт 2008 19:47
Може ли някой да ми преведе или да ми обясни какви са тези грешки в смисъл сериозни ли са , моментни ли са ( извадил съм датчик и пак съм го поставил и го зачело като грешка ) или нещо по-сериозно
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 037 906 024 B
Component and/or Version: DIGIFANT 1.7 1050PMC
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
34-10 - No Elaboration Available - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to Plus
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-00 - No Signal
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 03 окт 2008 20:09
00523 - Поглъщане Въздушен Временен Сензор (G42)
34-10-Никакво Усъвършенствуване Достъпно - Периодичен
00522-Машинен Охладител Температурен Сензор (G62)
30-00-Отваряте или Късо да Плюс
00552-Потенциометър за Въздушен Поток Метър (G19)
00518-Задушете Сензор на Позицията (G69)
00525-Кислород (Ламбда) Сензор (G39)
03-00-Не Сигнализирайте
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 03 окт 2008 20:21
titi28 написа:00523 - Поглъщане Въздушен Временен Сензор (G42)
тук предполагам има се предвид не временен, а ТЕМПЕРАТУРЕН сензор... но както и да е, човека има предвид предполагам на какво се дължат тия грешки и какво да търси, а не някои да му преведе думичките...
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот krastio » Пет 03 окт 2008 20:37
В смисъл моментни ли са както съм писъл по-горе или нещо сериозно
