проблем с бензиновата помпа на golf 3
здравейте, от известно време имам проблем с бензиновата помпа, принципно карам на газ но колата задължително пали на бензин. и ето проблема... от 1 месец когато дам на контакт колата ту пали, ту не, тоест самата бензинова помпа си качва бензин до двигателя когато си иска, някои хора твурдяха, че тя ту работи ти не, но други твърдят, че това е един електромотор и той или работи или не и проблема е в тока по трасето до помпата. и сега се чудя да купя ли нова или не. някой сблусквал ли се е с подобен проблем??? познавате ли майстор който да погледне тока дали стига до помпата??? възможно ли е тя наистина да работи понякога, а друг път не??? колата е голф 3 1.4 моноинжекция
