Тропане като "удар" в купето на Голф 4..отзад вдяс
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 03 окт 2008 16:13
Колеги като дам рязко газ от място или в лек ход, усещям доста осезателно "удар" вдясно отзад?
Наведох се и погледнах под колата, но няма нищо видимо!
Предположението ми е : дали не е за смяна някакъв тампон точно пред задна дясна гума, ама не мога да го огледам хубаво?!!
Помогнете! Удара е плътен и силен!
Мерси ! :wink:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 03 окт 2008 16:23
Да нетисее скъсал някой тампон на задноя мост-тея големите като втулки дето са,който се захващат за купето :roll:
gomez
Мнениеот gomez » Пет 03 окт 2008 16:55
Това мисля и аз!!!
Как да проверя ? .... с клатене на гумата с карак дали ще си покаже?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 03 окт 2008 17:14
gomez написа:Това мисля и аз!!!
Aми най-сигурния начин да разбереш е дая вдигнеш на подемник или на канал да угледаш хубаво тампоните дали са закъсани и даги понапънеш със щанга да видиш дали има луфт в легалцата си :roll:
gomez
Мнениеот gomez » Пет 03 окт 2008 17:41
Ако знаеш колко пари е да споделиш и благодаря за съвета!!! :wink:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 03 окт 2008 17:55
Несъм ходил за такава част до сега,но в нета видях чее около 50-60лв.
Виж най-долу на страницата : http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/okach ... 5%29&ln=bg
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 03 окт 2008 19:55
Аз сменях преди време - 45 лв./бр ама са гумени а оригиналните са маслени и стрували около 120 лв./бр, но аз неможах да намеря никаде и след смяната вече 18 000 км не са дали дефект.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 03 окт 2008 21:08
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=79597
Има инфо за Голф3 и Голф4. Взимай качествени, за да не ги сменяш след 1000 км. С Lemforder вече 5000 км нямам никакви проблеми.
gomez
Мнениеот gomez » Съб 04 окт 2008 13:42
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79543
Това открих !!! Благодаря на всички .... ще ги сменям тампоните!!
