Сваляне на фар на VW Vento
oho
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 13:04
Мнениеот oho » Нед 05 окт 2008 18:09
Здравейте, колеги
Крушката на десния ми фар е сдала багажа когато е на къси и трябва да я сменя утре. Обаче не съм го правил преди, а и съм зелен с колите, и подхождам доста плахо... някой знае ли как се сваля преден фар - къде какво трябва да се развие, извади и там с кабелите някакви пинизи има ли и за нещо трябва ли да внимавам да не прецакам? И някакви по-специални работи със смяната на крушката дали има? Ако може малко подробно описание от някой, които го е правил ще се радвам много .
Колата ми е VW Vento от 1992-ра година.
Благодаря ви предварително.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Нед 05 окт 2008 18:14
смяната е много лесна колега,само трябва да се внимава къде се пипа крушката.не трябва да се пипа балона на крушката.Като отвориш капака на колата и поглеждаш фара отзаде и ще видиш една черна капачка,която трябва да я завъртиш и се сваля.След това вадиш буксата на крушката след което я освобождаваш от една скоба,която държи крушката и можеш да я извадиш и подмениш след което сглабяш в обратен ред и това е
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 06 окт 2008 9:19
Ама с купуването на крушката... значи има 2 вида с фасонка и без... ако си сменял фара преди значи ще е без,ако е оригиналния е с фасонка.И се сменя много лесно.. както ти е обяснил колегата в предния пост
oho
Мнениеот oho » Пон 06 окт 2008 13:28
Благодаря, колега, стана точно както каза ;) Аз си мислих, че трябва да свалям целия фар...
А иначе за крушката - свалих я и в първия магазин я показах и ми дадоха същата.
Мерси много за коментарите.
