Спирачни дискове
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Спирачни дискове
Мнениеот ALESYZ » Пон 06 окт 2008 13:31
Колеги, дайте малко акъл. Значи за 5 месеца, смених 2 комплекта дискове Brembo MAX, криви. Предницата е добре, всичко си е ОК. Първите като ги усетих ги смених и веднаха имаше разлика в спирането, волана не тресе, колата си спира, ок. След има няма 2 месеца и около 2500 км., и те криви. Да съм правил някакви екстремни спирания, не. Да свалиш от 120 на 100, не мисля, че е екстремно спиране. Обаче така се опитват да ме убеждават някои хора. И ми предлагат дискове за 500 лв., дето както и да съм спирал, нямало да се изкривят. Бе, викам си, хубаво, ще дам 500 лв., ама ако трябва да ги хвърля на боклула след 2 месеца, кого ли ще трябва да хвърля заедно с тях. И те така. Викам ще сложа ATE, обаче не се очаквал внос. Проблем никакъв, поръчвам от Германия и готово, след седмица са на колата. Ама знам ли и те какави са. Просто искам колата да спира, да не сменям дискове през 2-3 месеца и ако някой може да даде точна насока, още по-добре. Благодаря.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 06 окт 2008 13:34
Бих ти препоръчал дискове марка National, вносители са Хеед'91, аз карам с такива и съм доволен.
В Сервизи раздела има отзиви за тях.
ГОЛФА3-КА
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 14:48
Мнениеот ГОЛФА3-КА » Пон 06 окт 2008 15:20
всички нови са хубави . :wink:
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пон 06 окт 2008 15:40
ГОЛФА3-КА написа:всички нови са хубави . :wink:
Ти ако мислиш, че съм слагал втора употреба, голяма грешка. Всичко е взимано от вносител и олекнах с близо 380 лв. Че взема да послушам vasstop май.
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пон 06 окт 2008 18:52
Тъййй, звъннах аз днес в Хеед и си поприказвах с един господин. Предложи ми дискове National за 80 лв. комплекта и някакви спортни, пак National за 340 лв. Задавам въпроса, хубаво 340, 340, ама гаранция, че няма да се изкривят след няколко месеца, че са по надеждни и здрави от обикновенните? Нема гаранция ми казват отсреща. Е, ся аз какво да си мисля. Давам 80 лв., няма гаранция, давам 340, пак няма. Ко да правя? За къв чеп едните струват 80, другите 340 лв.? Утре мога да ги взема и едните и другите, ама да хвърля на боклука още 340 лв., никак не ми се нрави идеята. Някой има ли впечатления от подобни дискове? Скъпи демек.
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пон 06 окт 2008 19:05
колега кай ти слага дисковете??? в сервиз ли ти ги правят ??ако да бягай от тоя сервиз,ще ди дам един съвет преди да сложиш новия диск изтрий до блясък главината и по точно там кадето е издадено кадето ляга джантата (незнам дали ме разбра ама сори незнам ка точно да се изразя) ако махаш стария диск и направо слагаш новия без да махнеш ръздата много ясно че ще се изкривят понеже не ляга хубаво самия диск ,също така сменяш ли наклатките като сменяш диска те също са причина диска да се изкриви ,дано съм ти бил полезен
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 06 окт 2008 19:19
Колегата е абсолютно прав! Аз преди 2-3 дена сменях дисковете с Brembo Max и накладки Ferodo - явно предишния собственик като ги е сменял, не е свалил ръждата, и левия диск беше изяден заедно с феродото, и имаше вибрации в волана. Няма да ти казвам какво свалихме от главините но сега всичко е наред :wink:
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 06 окт 2008 19:40
neiki4a написа:колега кай ти слага дисковете??? в сервиз ли ти ги правят ??ако да бягай от тоя сервиз,ще ди дам един съвет преди да сложиш новия диск изтрий до блясък главината и по точно там кадето е издадено кадето ляга джантата (незнам дали ме разбра ама сори незнам ка точно да се изразя) ако махаш стария диск и направо слагаш новия без да махнеш ръздата много ясно че ще се изкривят понеже не ляга хубаво самия диск ,също така сменяш ли наклатките като сменяш диска те също са причина диска да се изкриви ,дано съм ти бил полезен
получчих полезна информация и много се замилям дали да сисменя оргиналните дискове вече над 150 000 км.
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Пон 06 окт 2008 20:09
Накладките ги сменям със смяна дискове, ма тия дето ги сменят, незнам махат ли въпросната ръжда. Ся и тъй и тъй съм за смяна, като взема новите, дето още не съм решил какво ще са, лично ще се заема да видя дей тъз ръжда и ако има, шлайф. Мерси много.
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пон 06 окт 2008 20:25
Вярно е, че поставянето на пръв поглед е лесна работа, но си има своите дребни чалъми. Ако искаш, пробвай с някои втора употреба, ако пак се изкривят, то проблема ще се окаже по-голям.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 06 окт 2008 20:30
И аз имам същия проблем, преди 6/7000 км, смених мойте и сега пак съм за нови :( Задължително ще гледам и аз за ръждата
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 06 окт 2008 20:31
batetony67 написа: ако пак се изкривят, то проблема ще се окаже по-голям.
А какъв би могъл да е той? :roll:
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пон 06 окт 2008 21:12
Криви главини.
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Вто 07 окт 2008 7:50
batetony67 написа:Криви главини.
Въйй, ко каза ти :shock . Не че е невъзможно де, ама ако е тъй, как се установява?
P.S. Ама и друго има. Първите дискове и те бяха същите- Brembo MAX. След няколко хиляди километра, почна да бие волана, аз обаче съм инат, не е дискове, скоро ги сменях и т.н. Ма то се не трае. Викам, по едно време, юли месец, айде други. И пак същите. И докато ги сложих, ефекта си пролича. Ни биене, ни нищо. Което ми говори в конкретния случай, че очевидно не са криви главините. Върви, спира, кеф. До къъъъм 3000-3500 км. И айде пак същатата работа. И ся знам, ако ги сменя, ще се оправи проблема. Ама вече неща да чуя за Brembo, пък било MAX или каквото и да е. Проблема ми е какво да сложа и все още проучвам, ама тъй няма да я оставя всеки случай. Благодаря за съветите.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 окт 2008 9:01
Има различни видове дискове - плътни, вентилирани, двойно вентилирани.
Този тип "спортни", за които са ти казали в Хеед е от двойно вентилираните - дали с нарези или надупчени.
Карах с такива и наистина спира по-добре при екстремно спиране, но износват накладките доста по-бързо. Моите предни накладки ги смених на под 10 000км с такива дискове.
След това сложих вентилирани без нарези/дупки, вече над 20 000 съм минал без проблем с един чифт накладки.
Моя съвет е да вземеш от по-евтините, освен ако не си "рацер"...
