компресор за централно - проблем или не?
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 08 окт 2008 8:02
Какво забелязах, по скоро се чува, след като заключа колата минават около 7-10 сек. и от вратите на колата се чува едно допълнително прещракване :shock и всъщото време и "превъртане" на компресора. Колата си остава заключена, няма проблем, но се чудя от какво се получава този ефект, клапан за налягане ли има или :? /п.п.при заключване всички врати, багажника и резервоара се заклювчват едновременно/
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 08 окт 2008 8:47
Колега, ако звука от компресора се чува повече от 1-2сек след като е заключена колата, значи имаш спукан маркуч някъде - дърпа въздух и лъже компресора че не е заключено :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 окт 2008 9:01
може алармата да дава втори импулс, пробвай с ключа да заключваш
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 08 окт 2008 9:31
компресора работи точно 1 сек. след 7-10сек. се чува прещракване но по тихо от щракането при заключване :? иначе колата си се заключва нормално :!: И с ключ да се заключи пак така, заключва и след 7-10сек. - прещраква отново /еднократно/:shock
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Съб 15 ное 2008 9:45
Имаш опция "допълнително заключване", това е екстра, не е проблем.При отключване не го прави нали ? И моя пасат го има
Bubetooo
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 23:42
Мнениеот Bubetooo » Съб 15 ное 2008 21:15
Искам и аз такова централно,мойто е тъпичко в сравнение с това!горе долу каква е цената?
_SUN_
Re: :)
Мнениеот _SUN_ » Съб 15 ное 2008 23:25
Bubetooo написа:Искам и аз такова централно,мойто е тъпичко в сравнение с това!горе долу каква е цената?
Цена по договаряне , вързано е със заводската аларма
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 16 ное 2008 1:22
това е допалнително заключване на колата.не е никакъв проблем.и аз го имам нема стра6но. : само VW
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 ное 2008 9:27
TURL с ел.стъкла ли си?Алармата вдига ли ти ги?Ако е така може да имаш сложена проста схема с реле и кондензатор(и) с цел удължаване на импулса при заключване. :wink:
