Здравйте колеги,
Имам Голф 3 GTI 115 к.с. (AGG), с газов инжекцион Старгаз. От скоро се появи следния проблем: при движение с около 100 км/ч на 5та, като натисна педала на газта, колата започва да придърпва, (все едно че свършва бензина)и не ускорява нормално. Това се появява само когато карам на бензин, на газ няма проблеми.
Отначало помислих че нещо са се задръстили бензиновите дюзи, затова сложих добавка за почистване на дюзи. Изгорих цял резервоар бензин, но нямаше ефект.
Някой има ли идея какъв може да е проблемът?
Благодаря!
Проблем с ускорението на Голф 3 GTI
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, преди Пасата имах Г2, атмосферно дизелче...
Пушеше, тракаше... не се оправяше от центровка на помпата (не, че знаех как се центрова, де!
) и аз също реших, че е от дюзите.
На 3 пъти слагах добавка... нищо!
Накрая просто ги смених! (и малко след това замених Голфа за пассат
Ти дюзите не ги сменяй, но ги свали и ги дай за почистване с ултразвук.
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
и аз имах такъв проблем почна да го прави след 3-4 оборта после ходих при няколко човека сичките нищо и няма ама не варви както трябва и отидох в хеед оказа се няква жичка която прекасва смених цялата букса и няма ядове може нещо от дебитормера съм чувал че дава яд на инжекциите трябва да ти го видят така с гадаене нищо не става
