Странен шум от двигателя AFT
vanka76
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 21:01
Местоположение: София POLO 1.6 AFT
Мнениеот vanka76 » Пон 20 окт 2008 7:34
Здравейте,
Двигателя ми е AFT и при около 3000 оборота се чува странно бучене, колата не губи мощност. Причина ли е за притеснение, или е нещо нормално?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пон 20 окт 2008 7:50
щом е странно бученето значи не е нещо нормално!
Може би някви лагери някъде, или пък ролки ...
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пон 20 окт 2008 8:06
Правено ли ти е нещо по мотора напоследък?
Ако си свалял всмукателния колектор, виж дали си го закрепил със всичките болтчета - при мене имаше подобен проблем и това беше причината.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пон 20 окт 2008 8:10
Моя по принцип най много бучи на около 3000 оборота и по нагоре утихва. На си ми е така от както го взех и вече 20хил.км не ми е правил проблем. Но при мен май и гърнетата са за смяна и на тях отдавам мовечкото шум от двигателя когато стигне 3000 оборота. Виж да не сее пробило някое гърне.
vanka76
Мнениеот vanka76 » Пон 20 окт 2008 8:32
Мерси колеги, при мен над 3000 оборота утихва, но ще трябва да проверя гърнето и болтчетата на колекторите да не идва проблема от там. Иначе не губи динамика и колата си върви прилично
vanka76
Мнениеот vanka76 » Пон 20 окт 2008 8:35
Ролки ремъци масла ги сменяха, но и преди си ручеше, мислех да не е от твърди гуми? Ако не прави проблем така ще си го карам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
