лампата на генератора
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Пон 07 ное 2005 16:56
Здравейте мом4ета ,Млоя за малко помощ по следния въпрос--- при стартиран двигател лампи4ката на генератора свети /мъждука/постоянно от какво може да е това ? :cry: Един маистор ми казва 4е има ш4упен лагер др 4е генератора се "въл4и"/дано не е второто/
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 07 ное 2005 16:58
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:29, променено общо 1 път.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пон 07 ное 2005 17:08
същото при мен-първо мигаше,после светеше постоянно и накрая напълно спря да работи колата на сточна гара час пик-що псувни изядох...реле регулатор се оказа-10лв
Raptor
Мнениеот Raptor » Пон 07 ное 2005 17:10
ремъка е ок но 4етките незнам,мога ли да ги проверя без да свалям генератора/ако може малко описание как става,4е дясната ръка ми е малко вързана :oops: /благодаря предварително
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пон 07 ное 2005 17:41
ходи некъде да ти замерат колко ти зарежда и тогава ще ти кажат дали дали е от него, а ако е от него требе се свали и се види дали са четки или нещо друго...
