Значи проблема е следния: ключето за фаровете нещо не работи и като е на степен къси всъщност се пускат само габарити. Като мръдна с лостчето, с което се превключват къси-дълги светват късите, следователно проблема е в ключето. Та въпроса ми е ще стане ли ключето от халогените (няма халогени, има само ключ) да се измести на мястото на ключето за фаровете. Ако не стане, ако може да ми кажете приблизителна цена за такова ключе.
Мерси.
Ключе за фаровете Голф 2
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Последна промяна от Re5Pec7 на Пет 10 окт 2008 21:21, променено общо 1 път.
Здравей! Преди две зими имах същият проблем и аз като теб нямах фарове. Смени си копчето и всичко ще е наред около 20 ~ 30лв. струваше тогава
Един съвет: първо изкарай твоето копче и виж точно каква ти е буксата, и си намери точно такава. Казвам ти това понеже аз отидох до магазина взех си копче и се оказа че е по различно от моето
. После пак ходих да го връщам и т.н.т и т.н.т.
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
- svetlioworld
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 22:36
- Местоположение: Шумен
За ключето за фаровете на ГОЛФ2....
Преди време имах много главоболия с него.Спряха варовете,само габарити имах.Взех вора ръка същата работа.Викам ще се взема ново.Отивам на магазините - от 32 до 37 лв.за ЕДНО КЛЮЧЕ!!!!!!!Викам им,няма да си купя каквото ще да стане пък,толкова пари не си струва.Ако трябва ще побългаря някое друго но 37 лв.не давам-луди ли са?!?!?!!?И същата вечер се прибирам и викам,що не пробвам да го отворя това ключе да видя какво толкова има в него че е толкова скъпо.Отворих го,лесно беше,вътр нищо особено ,почистих го - затворих го и ВЕЧЕ ГОДИНА И ПОЛОВИНА КАРАМ С НЕГО БЕЗ ПРОБЛЕМ.Имам още едно втора употреба и него съм го отворил и почистил ако нещо стане с първото да е на линия и то.Това е.Аз му намерих решението...
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Re: :)
svetlioworld написа:За ключето за фаровете на ГОЛФ2....
Колега още веднъж мерси. Точно това беше проблема. Като го разглобих и изчистих сега работи
- svetlioworld
Радвам се,че съм помогнал.И аз доста главоболия имах докато реша проблема.Но бях твърдо решен да не купувам ново,ае стига ве тия не са добре,толкова пари за едно най-обикновено ключе.И аз викам,ако струва до 10 лв. ОК ама не.Аз иначе съм противник на части 2-ра употреба и предпочитам нови,но те тия по магазините за авточасти се оливат понякога.Не стига че повечето части са или китайски или турски боклуци(дръжките на вратите-не купувайте,пак ще се счупят щото са ментета,не купувайте и капачка за маслото ако е около 5-6 лв-по лошо ще стане-не издържа на температура и се топи,чупи се)има и др но сега не се сещам.Надявам се че съм полезен.
