проблем с тоците
spermotron
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 22:57
проблем с тоците
Мнениеот spermotron » Нед 12 окт 2008 22:35
колеги незнам как да го обесня сам немога да си го обесня значи проблема е следния изгубиха ми се фаровете дълги къси казаха ми че може да е от копчето купиш ново сащата работа само габарити обаче като направя мост между + и фаровете от буксата на ключа всичко е 6 немога да си обесня нов ключ не работи слагам работещ и той ако можете дайте някои акъл благодаря
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 12 окт 2008 22:37
Бушони, клеморед, студена спойка?
spermotron
Мнениеот spermotron » Нед 12 окт 2008 22:59
бушоните са 6 отварях таплото за бушоните сичко си е в ред викам пласмасата да са е стопила да укасява няма нищо
Golf_1.6
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Мнениеот Golf_1.6 » Нед 12 окт 2008 23:18
Според мен е от клемореда
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пон 13 окт 2008 7:44
1.Провери ли добре дали крушките са изрядни?
2.Провери ли дали има "маса" на самата букса на крушките?
3.Ако имаш светкавица, но нямаш фаторе значи проблема е още в началното захранване, което се подава към ключа за светлините и ако случайно , когато няма фарове имаш и проблем с парното може да е от замия клеморед на ключа. Там е "плюса" при контакт, който захрнва парното и фаровете, но не отговаря за паленето на колат.
Също така на бушониетата има едно реле, което се управлява от този контакт и самото реле подава захранванията на фаровете и парното.
Много често срешано е клемореда да се повреди.
Ако става дума за колата в гаража ти, то това е елементарен автомобил и би трябевало с една пробна лампа за около 5 минути вече да си отркрил проблема.
Успех
