Ангренажен ремък???
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Ангренажен ремък???
Мнениеот iron4o10 » Чет 09 окт 2008 12:54
Искам да попитам колко е живота ан един ангренажен ремък?
Опасно ли е ако се скъса?
Как да разбера колко му остава на моя и дали е на ръба на живота?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 09 окт 2008 12:56
Опасно е да се скъса, 80 000 тина хиляди, а в оторизирани сервизи и повече, няма как да рабереш колко е стар или ползван, може да се ориентираш по това дали са изчезнали надписите, дали има лепенки по колата и др ....дори да има надписи ако е напукан или има забележки го смени веднага ...не си рискувай мотора .....
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 09 окт 2008 12:58
Мога ли и аз да сваля кожуха на и да го видя?
Трудно ли се сваля?
Колко струва нов?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 09 окт 2008 13:01
Каква е колата колега :roll:
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 09 окт 2008 14:06
Golf 3 1.6 пълна инжекция АФТ двигател.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 09 окт 2008 14:13
iron4o10 написа:
Колко струва нов?
Аз като сменях пистов и агренажен ремък ми излезна към 130лв с труда :wink: Свалянето е бая играчка - по-добре на :077: и някой читав майстор да го зацепи правилно 8)
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 09 окт 2008 14:20
А аз мога ли да сваля кожуха на ремъка да видя в какво състояние е?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 09 окт 2008 14:23
При теб не знам как е, но моя капак е на 3 скоби, и през 1000-1500км си го наглеждам ремъка, макар че е на 4000-4500км
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 09 окт 2008 15:10
пластмасов капак със скоби - може да открехнеш и да погледнеш състоянието му, но толкова!
Отиваш и го сменяш заедно с ролката - в Пловдив цената на тази услуга е 80лв.
Другия вариант е да си го смениш сам, ако умееш.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Чет 09 окт 2008 15:43
Ето така изглежда: http://img256.imageshack.us/my.php?imag ... 541ni3.jpg
Хмм на мен ми изглежда нов.
Няма пукнатини по него много здраво е натегнат не мога да го завъртя.
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Чет 09 окт 2008 17:42
Ако си купил колата скоро е добре да смениш всички основни консумативи.Като ангренажен ремък,масло и да провериш охлаждащата течност.Това е на първо време.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 11 окт 2008 14:28
Сменявай с нов и не се занимавай с глупости! :wink:
П.П На студен двигател ли е много стегнат ремъка?Ако е натегнат нормално,би трябвало да можеш да го усучеш на 90 градуса само с палец и показалец!
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 11 окт 2008 14:33
На мен услугата за Ангренажен + Пистов (Gates) + ролка + масло (Фукс полусинтетика) и маслен филтър + въздушен филтър
ми излезе около 140 лв. Това включва труда. Присъствах при смяната и ангренажния + пистовия ремък ги смениха за 20-тина минути така, че цената на труда не би следвало да е кой знае колко висока.
Точно този разход не си струва да го спестиш.
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Съб 11 окт 2008 15:06
Колега , смени си всичко както трябва. Не се скрънзай за 100-150лв че после може много много да те е яд !
Късмет !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
