Клаксона свири сам на завой?
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Чет 09 окт 2008 14:26
Търсих с търсачката и не открих тема за точно такъв проблем та да питам някой имал ли е подобен проблем. Само сутрин и само когато е студено и само при ляв завой клаксона си свирва сам, стоплили се колата проблем никакъв. Не го прави всеки път но когато се случи адски ме изнервя. Някой ако е има подобен проблем моля да сподели решението!
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 14:32
колега сигурен ли си че не се подпираш на него, примерно след пиянска вечер :lol:
П.С. Извинявай не се стърпях да се пошегувам :oops:
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Чет 09 окт 2008 14:34
а иначе аз мисля че е от лентовия кабел, под волана се намира,...
edisonov
Двигател: 2025
Re: ..
Мнениеот edisonov » Чет 09 окт 2008 16:03
iceberg9 написа:а иначе аз мисля че е от лентовия кабел, под волана се намира,...
И какво предствалява този лентов кабел? Бих проверил и сам но в момента нямам никакво свободно време, а и подходящи инструменти. Трябва ли да сваля кормилото за да стигна до него, че малко не ми се занимава с това заради аербега.
П.П не се подпирам на него даже напротив, а когато ме ядоса и го натисна по силно се оправя за известно време.
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Чет 09 окт 2008 17:38
На волана от долу има една пластина сигурно се е накъсала и за това на завои прави маса.Ина мене ми се случи веднъж.
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Чет 09 окт 2008 18:06
valeto 150hp написа:На волана от долу има една пластина сигурно се е накъсала и за това на завои прави маса.Ина мене ми се случи веднъж.
Точно това е и моето обяснение на нещата
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 10 окт 2008 9:20
Това се получава,когато са развити трите болта на ключовете за мигачи и чистачки.Свали волана като гледаш в какво положение го сваляш за да може после да не си играеш да си настройваш ъгъла спрямо кола.И ще видиш 3 винтчета дето да притегнеш и всичко е ОК.
P.S. Не давай контакт при свален аирбаг.
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пет 10 окт 2008 9:38
Vasseto написа:Това се получава,когато са развити трите болта на ключовете за мигачи и чистачки.Свали волана като гледаш в какво положение го сваляш за да може после да не си играеш да си настройваш ъгъла спрямо кола.И ще видиш 3 винтчета дето да притегнеш и всичко е ОК.
Благодаря за инфото колега. Дано да ми остане време уикенда да свърша тази работа. Само да попитам има ли някаква опасност за ключовете на мигачите и чистачките от това, че са развити тези бобтове?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 11 окт 2008 10:42
