Проблем със скорости от какво може да е?
Myth
Регистриран на: Сря 30 ное 2005 11:26
Мнениеот Myth » Пет 10 окт 2008 16:21
Значи на път от Пловдив за София, по магистралата, по едно време взе да ми изскача от петата, както си карам и хоп лоста се върне и изключи от 5-та не постоянно но.., това добре но когато влязохме в София установих, че почти нямам скорости в смисъл с много голяма мъка влизаха 1,2, 3 особено 3-та, както и да е стигнахме до летището, оставих колата на паркинга за около час, час и половина. Връщам се тръгваме из Софията, никакъв проблем влизат си скоростите, после на връщане към Пловдив не ми е правила проблем включват си, 5-та си работи не изключва, разликата е в това, че на връщане карах с не пшовече от 80 до 120 максимум, на отиване я бях понастъпил с около 130-140. От тогава 1 седмица не ми е правила този проблем, но като че ли скоростите особено 3-та на моменти малко по-трудно включват и втора чат пат така, все едно не влизат до край, днес бях до Белащица имах чувството, че на връщане, като влязох в града по-трудно влизаше трета, може и да си внушавам. Днес проверих маслото в скоростната кутия, има си, един приятел оня ден погледна лостовата система, под колата не се е врял де ама нещо отпред гледа, казва че е добре. Той предполага, че на отиване към София, може съединитела да прегрял и залепнал нещо, ама аз доста пътувам не ми го е правило до сега, по принцип не ми буксува съединитела до сега съм нямал проблеми. Та кажете от какво може да е това, къде може да е проблема, тампоните по двигатела май са си наред, не нещо виснал да кажеш, че е от това масло си има... аз от коли не разбирам но за мен остава или лостовата система (която уж казаха, че добре била) или съединитела нещо, възможно ли е? Интересува ме вашето мнение и съвети, щото тия две седмици бая пари хвърлих по колата а да сменям съединител пък то да не е от него вече много нанагорно ще ми дойде. Колата е GOLF II 1,8 моноинжекция, мисля ABS мотор (не съм сигурен за последното) 90г.
Благодаря предварително.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 16:24
Това дето изключва може да е от фиксатора. Иначе за трудното включване най-вероятно е лостова система :wink:
Myth
Мнениеот Myth » Пет 10 окт 2008 16:32
То хубаво от лостовата система, ама може ли след, като почти не съм можел да включвам скоростите, след, като я оставя час, час и половина и да си влизат, като по мед и масло? И чат пат след повече натоварване по някой баир например тогава пак да почнат да включват по-трудно а 5 от тогава и на връщане от София не ми е изключвала, ама хайде за нея може просто да е почнал да се разваля и малко по малко съвсем да отиде ама това за трудното превключване...?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 16:42
И аз съм така - до едно време си включват добре после почват да запъват и сами се оправят :lol: И аз не знам защо така :dontknow:
Myth
Мнениеот Myth » Пет 10 окт 2008 16:54
snupeca написа:И аз съм така - до едно време си включват добре после почват да запъват и сами се оправят :lol: И аз не знам защо така :dontknow:
Е не те ли притеснява, че може да те остави някъде на пътя?
Golf2_1600_pila
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 21:21
Мнениеот Golf2_1600_pila » Пет 10 окт 2008 17:29
сменете си маслото с каквото трябва
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 10 окт 2008 17:31
в кутията почти няма масло. :idea:
много характерно поведение... :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 19:46
vaskoto1 написа:в кутията почти няма масло. :idea:
Като сменях маслото на двигателя преди няма и месец, проверихме и маслото в скоростите - майстора каза че е било даже повече :horror: и източихме 100-200гр Маслото е 75W90 и че не е било от него Казаха ми да търся проблема другаде :dontknow:
Пък дано не ме остави някъде :lol: Просто чат-пат трудно изключва 3-та :(
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Пет 10 окт 2008 20:12
Какъв в този майстор колега? Маслото в скоростите си е до пробката ако е много като махнеш пробката ще изтече само? Ако е източвал с помпата, най-вероятно си без масло!
snupeca
Двигател: ALH
Re: Re ...
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 21:00
Mega написа:Какъв в този майстор колега? Маслото в скоростите си е до пробката ако е много като махнеш пробката ще изтече само? Ако е източвал с помпата, най-вероятно си без масло!
Не е източвано - просто си изтече :да:
Mega
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Пет 10 окт 2008 21:13
Така става :)
Едно време имах подобен проблем на твоя, първо започна да изключва пета, после четвърта и така след 10 дни ремонт на скорости!
Ако се стигне до там не ги прави, малко хора в България могат да ги оправят, аз се минах и дадох към 1000 лв. (смениха почти всичко, лагери, синхрони т.н.) резултата беше оправени скорости, но се сдобих с виене, което не можаха да оправят.
По-добре търси друга кутия ако ти предложат ремонт! По-евтино е!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 21:20
Колега що се отнася до моя проблем - просто чат-пат трудно излиза 3-та (до сега не ми е изключвала от скорост сама) Дано не се стига до смяна на кутията но определено ще търся проблема :да: (Извинявам се на колегата че му ползвах темата)
Myth
Мнениеот Myth » Съб 11 окт 2008 1:04
Май никой не чете, че днес проверихме маслото и си имаше, масло поне така каза майстора..... А да питам, какво означава да си сменя маслото с каквото трябва?
Myth
Мнениеот Myth » Съб 11 окт 2008 1:07
snupeca написа: (Извинявам се на колегата че му ползвах темата)
Няма за какво да се извиняваш повече мнения по-добре, пък и са по темата.
Myth
Мнениеот Myth » Съб 11 окт 2008 1:09
Само заради твоето мнение утре или след два три дни пак ще ида в някой сервиз да проверя маслото, по принцип така ли се държат (по начина по който съм описал) скоростите, когато е малко маслото?
