смяна семеринг на разпределителен вал
cvetelingeorgiev
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
Мнениеот cvetelingeorgiev » Нед 12 окт 2008 16:13
Голем проблем, изби ми семеринга на разпределителния вал, става въпрос за Г3 1,4 моно. Взех семеринг и отидох на майстор, до тук всичко ок. Проблема дойде от там че не можа да се развие болта който зъбното колело на разпределителния вал. Събрахме всичко и продължавам да си карам с течащо масло от семерината. Та въпроса е как да бъде развит този болт, да спа тоя теч щото ме побърква
parno
Мнениеот parno » Нед 12 окт 2008 16:21
със сила...болтовете са лепени с осигурител.
и е желателно след като я смениш пак да бъдат залепени
cvetelingeorgiev
Мнениеот cvetelingeorgiev » Нед 12 окт 2008 18:54
то е ясно че ще е със сила но проблема че няма къде да се хване контра
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 12 окт 2008 19:25
Кога пробва да го развиеш - преди да свалиш ангренажа или след това ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 окт 2008 20:21
Ангренажа няма да задържи, при усилието, което е необходимо да се приложи за развиването на този болт.
От другата страна на разпределителния вал има изрез, в който се вкарва подходяща пластина и той държи контра при отвиване/завиване на този болт, както и при центровка на ангренажен ремък.
Пластината се вкарва в този прорез и ляга плътно на горния край на главата (там, където лежи гарнитурата на капака на клапаните)
:idea: Можеш да вкараш и подходящ по дебелина на дръжката гаечен ключ
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Пон 13 окт 2008 21:36
с двузъбец се развива в почти всеки сервиз трябва да го имат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
