Антена за Голф 4 - музиката се усилва сама
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 12 окт 2008 18:29
Колеги преди 2 седмици в дъждовете забелязах, че антената ми е сдала багажа - на тавана имах петно от вода...свалих антената обаче отдолу кабелите са 2. Старата ми антена беше вързана за ето този кабел
Нмарих антена от 4-ка, но комби и буксите явно са различни и сега съм я закачил на тази
Дефакто май все едно съм без антена, защото радиото си шуми на някой станции. За какво е тази 2-ра букса и да търся ли нова антена по моргите или и тази има начин да се направи?
Последна промяна от Luciano на Сря 02 сеп 2009 18:35, променено общо 1 път.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 12 окт 2008 20:21
На мен ми беше прегоряла гумичката между тавана и антената,а и имах смущения и отидох при едни момчета които поставят аларми тук във Варна и ми сложи нова антена,ново осилувателче ли незнам там какво е вътре в тавана на тези кабели който си снимал,запояваха нещо вътре при кабелаците.Всичко стана супер и само срещу 12лв. труд с матриали от тях :wink:
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 13 окт 2008 14:43
в техно маркет имат оригинална бош за около 60лв
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 13 окт 2008 21:31
Ventci_abf написа:в техно маркет имат оригинална бош за около 60лв
Тази също е оригинална, ама с друга жица...кажете за какво е този 2-ри кабел на който сега съм я сложил?Зад CD-то имам само 1 букса за антената!
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пон 13 окт 2008 21:51
От първата снимка не ми става много ясно, колко щифтчета има вътре в буксата, но от това което виждам, е че по дебелия кабел върви едно тънко кабелче.
Този проводник, би трябвало да служи за захранване на антенен усилвател, поне при мене е така... включваш радиото- захранваш и усилвателчето, изключваш- спира и то.
аз дори нямам антена (външна да се вижда), а радиото хваща перфектно.
... така както влизат в буксата, смятам че от това което си свалил (антената), има и някакво електронно устройство (усилвател) вътре.
:idea: Погледни при буксата на СД-то, дебелия кабел е за антената, а тънкото кабелче трябва някъде да влиза в буксата за захранването на радиото.
п.п. до радиото би трябвало да си вървят заедно...
Luciano
Автомобил: Golf IV
Re: Антена и кабелите за нея - Голф 4
Мнениеот Luciano » Нед 26 юли 2009 12:58
След около 10 месечно каране без антена :banghead: онзи ден с morfei1, я нагласихме. Нищо сложно :oops:
Оказа се, че кабела от първата снимка е слаган допълнително (този с усилвателя), а кабела от снимка 2 бил оргиналния. Да обаче той изобщо не стига до CD-то :shock Минава по тавана и слиза по колоната на предия прозорец, влиза някъде в таблото и до там :shock
В крайна сметка резнахме черната букса, сложихме я на сивия кабел и нещата заспаха :banana
Вече съм с радио :banana
P.S.Митак, след малко идвам да те черпя бирички ако си оцелял след снощи :063: mhihi
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 26 юли 2009 13:26
А нова гумичка на антената сложи ли си да не ти вали пак в колата mhihi
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 26 юли 2009 15:31
Тя антената си беше сложена както трябва ама беше с различна букса... :Mr Green Fun
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 01 сеп 2009 19:17
Така....антената си бачка и радиото си свири...обаче се получава едно усилване на звука и когато си иска пак намаля. Много странно. Да не би да има нещо общо с това малкото кабелче (усилвателя), което съм изолирал?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 01 сеп 2009 20:31
Luciano написа:Така....антената си бачка и радиото си свири...обаче се получава едно усилване на звука и когато си иска пак намаля. Много странно. Да не би да има нещо общо с това малкото кабелче (усилвателя), което съм изолирал?
Васе,на мойта на аудито е така музиката от как сложихме нов Пайнер,като дадеш газ и задържиш повече музиката се усилва до определено ниво,после пък започнеш ли да намаля със спирачките и музиката намаля значително.Колко хора питах и всички ми казват че имало някаква опция на ЦД-то която трябва да се изключи,но не я намерих и си караме колата така mhihi
Иначе това се водило екстра на цд-то да свири различно спрямо стила на каране :shock
Незнам твоето така ли е,но вече му свикнах,а и незнам и нашия усилвател дали не е вързан погрешно и затова да прави магариите :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 01 сеп 2009 21:04
Да ти кажа и аз мислих за нещо такова, обаче не всеки път се усилва като ускорявам.
kazimir4o
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 20:46
Мнениеот kazimir4o » Сря 02 сеп 2009 11:35
А само гумено уплътнение дали се намира или да сложа силикон?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 02 сеп 2009 16:25
Със силикона става да не протече,но иначе стой много грозно като изсъхне и почернее
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Антена за Голф 4 - музиката се усилва сама
Мнениеот tih » Сря 02 сеп 2009 23:27
Колега Luciano, с навигация ли си или поне знаеш ли дали колата е имала навигация? Както каза колегата Dorian, оригиналните ЦД-та и навигациите имат тая опция, звука се намаля когато спираш и се увеличава когато вдигаш оборотите, виж дали не си я включил тая екстра без да искаш, но ако не си с навигация или оригинално ЦД, търси проблема на друго място.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Чет 03 сеп 2009 0:28
Аз съм с оригиналната Гама и също имам тази "екстра". Звука се усилва и намалява спрямо скоростта. А правилно ли разбеах ,че си с цд Пайнер и пак работи тази екстра?
