VW Golf 2 какво е това на снимката?
vremenno_
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 14:09
Мнениеот vremenno_ » Сря 15 окт 2008 14:22
Здравейте!
може ли да ми кажете на тези две снимки това което съм го очертал какво е...за какво служи заедно ли са или не са..отдавна ги гледам и се чудя :D
бтв ако ви трябва инфо за голфа--> 1.8 пълна инжекция 112к.
БЛАГОДАРЯ предварително!!!
http://img357.imageshack.us/img357/8691/004wf1.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/4091/014bk8.jpg
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 15 окт 2008 14:28
Прилича на реле..... и да знаеш, че тампоните на макферсон ти са за смяна :)
parno
Мнениеот parno » Сря 15 окт 2008 14:34
Stoi написа:и да знаеш, че тампоните на макферсон ти са за смяна :)
:shock как го разбра :?:
това май ти е за празния ход...и без него можеш...поне аз мога :lol:
аз повече се чудя какви са тези толкова изводи от главата на инжекцията от към калника?
и какъв е този маркуч от маншона на клапата който пък влиза в самия калник :shock
я го снимай целия мотор и му напиши кода
едит:
това имам :arrow:
пише че е само за моделите с климатик
Increased idling speed valve
(air conditioned models) -
testing 2
1 Start and run the engine at its normal idle
speed.
2 With the air conditioner switched off, pinch
the hose at the increased idle speed valve
(see illustration). The engine speed should
not change.
3 Switch the air conditioning system on and
then repeat the test. This time the engine
speed should drop. If these tests prove the
valve to be faulty then it must be renewed.
4 Disconnect the hose, unclip and detach the
wiring connector then unbolt and remove the
valve from its support bracket.
5 Refit in the reverse order of removal.
но маркуча не ми стана ясно за какво е:
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Сря 15 окт 2008 14:48
Как , как ? То се вижда,че ръката може да си навреш в процепа :) Не трабва да е така.
vremenno_
Мнениеот vremenno_ » Сря 15 окт 2008 17:43
да бе да нещо си се объркал...за смяна били :) сменени са само преди няколко 4-5 месеца не мърда въобще предницата..цялата предница е направена всичко е сменено...амортисьори макферсони..носачи... освен рейката рейката. :( а да преди няколко дни лявото каре смених а дясното не е.. бтв нещо пак прищраква лявото каре ама тва сигурно е от майстора....ще снимам мотора ама какво точно искаш да снимам и къде е този код?
та за какво е последно?> :) ако е за празен ход? демек? не схващам :D
бтв доста несъм нясно с нещата (предполагам забелязвате) но се опитвам да се понауча имам желание :)
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 15 окт 2008 18:57
"Джиджавката" вдига малко оборотите на празен ход, когато е пуснат климатика /така и трябва да бъде.../ - ако правилно съм разбрал написаното на английски - описват най-ламерски как се тества и се подменя, ако не работи...
П.П. 4-5 месеца са напълно достатъчни да "щръкнат" ментетата, особено по нашите улици...
vremenno_
Мнениеот vremenno_ » Сря 15 окт 2008 19:05
момци... немисля че са заминали макферсонитено както и да е друг ми е въпроса... та затова не е за това понеже колата е 86г. :D 200на100 съм сигурен че няма климатик :D нещо има някаква грешка :) предположете какво може да е друго :)
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Сря 15 окт 2008 19:16
Само се опитвам да преведа това, което го е пуснал колегата - за съжаление снимката му не е най-качествена, а пък това, че сега нямаш климатик, не означава, че колата никога не е имала... :)
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 15 окт 2008 21:38
Аз също така съм си го превеждал по схемите които съм гледал.Но пък съм виждал на кола с климатик че са два тези клапани! :wink: При мен също не е свързан,като му включа буксата вдига оборотите. :roll: Но колата си работи и без него :wink:
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Чет 16 окт 2008 14:23
не е само за климатик.Има го и без да има климатик(както е и при мен) и до колкото знам служи да вдига оборотите на празен ход като паднат под определените
vremenno_
Мнениеот vremenno_ » Чет 16 окт 2008 15:33
е да ама на мен друго прави... :) днес го включих и издава един много стгранен звук :) съска нещо отред...а оборотите не ми се вдигат...
п.п. аз съм на газ обаче ако има значение...смисъл на газ го пробвах то и на бензин немога де :D не е палена от 1г. и неще да превключи на бенз....
п.п. Smoke този маркуч който виждаш на снимката не е така както изглежда --> http://img207.imageshack.us/img207/4091/014bk8.jpg
излиза но не влиза в калника просто така залгва снимката :) а и дори не е запушен маркуча...проблем ли е?
veekoo
Мнениеот veekoo » Чет 16 окт 2008 17:54
ами на снимката се вижда че не е пъхнато маркучето кам него ,така че няма как да действа
parno
Мнениеот parno » Чет 16 окт 2008 18:09
кода на мотора може да видиш в големия талон на колата.
виж го и го напиши тука...може да снимаш и целия мотор...по старателно...
сигурно ще е ЕВ...тука сме няколко ЕВ-та и всичките сме различни :lol:
veekoo
Мнениеот veekoo » Чет 16 окт 2008 18:12
ivkata
Мнениеот ivkata » Чет 16 окт 2008 18:13
vremenno_ написа:е да ама на мен друго прави... :) днес го включих и издава един много стгранен звук :) съска нещо отред...а оборотите не ми се вдигат...
Ми маркуча трябва да е вкаран в клапана,затова ти съска и не вдига оборотите! :wink:
