Предлагат ми Бора 2000г на супер цена но с дясна дирекция
колко ще ми струва смяната и дали няма да ми е по изгодно да взема голф 4 с дясна дирекция
ако някои има оферта да каже 4е до 3 седмици колата ще е тука
Смяна на дирекция от дясна на лява Vw Bora
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
искам само да ти кажа че никога няма да е като оригинала!ако мислиш да я обръщаш по добрене жали пари а си вземи с десен,горе долу ще ти излезе същия разхода!сменях на една витара,и не стана като при оригиналните макар че видимо и практически вс. беше правено ''по книга''!неможах да я приема така и се принудих да се оттърва от нея,сега отново имам,но с десен волан и повярваи ми оригинала е един-лично доказано мнение за мен(евтиното излиза скъпо
,или боклук)
- chain
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:22
- Местоположение: Добрич
и аз не ги уважавам тези неща с прехвърлянето на дирекцията
а за 3000лв може и да не се спреш
като се замислиш само за огледала
и кори на вратите ще ти трябват 500лв
таблото цялото ако имаш късмет може да го намериш за около 1000лв
после педалите ???
ако е дизел, бензин трябва да намериш абсолутно за същия мотор
и те някаде около 200-300лв
отделно чистачките механизма и тои е около 200лв
и накрая добави едни 1500лв на някои майстор дето ще се занимава.
един авер в момента си прави такава интервенция на пежо 406
това което при него е добре е 4е просто прехвърла дръжките на вратите и огледалата са големи и с леки корекции преправяне става да им се измести ъгала на позициониране...
ходи си взема табло с педали и там др неща даде 1200лв
и
накрая се оказа че педалите непасвали
и ест БГ рабора
неговите педали ги рязаха и им завъртаха самите извивки и ги монтираха от лявата страна и така стана....
а и той няма намерение да сменя механизма за чистачките... но го прави за продаване
и така де замислисе колко хамалогия имаш да спестиш едни 1000-2000лв ( можеби )
успех все пак каквото и да решиш
после педалите ???
и
и ест БГ рабора
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
има ламаринена преграда под челното стъкло,която е с нитове и силикон и тя се сменя,парно,радиаторче за климатика,инсталация-бушониерата е огледална,въздухопроводи,ключа за фаровете е огледален,сервото на дясната дирекция е по голямо и не влиза на мястото си като се обърне,даже и мокета е друг-има стъпка за левия крак...
re
Може и да сте прави че ако взема да обръщам волана може да излезе като да си купя с ляв волан, но имам 5000лв за толкова ще ми докарат с разходите за транспорт БОРА 1,9Тди 2000г с кожа сервизна история и на не повече от 200 000км
Няма мизерии като уж немските или италиянките(не искам никой да обидя )но за токова пари мога само да си купя някакъв Голф 3 или венто дизел с клима
затова първо смятам да я търкалям с десният волан а после ще му мисля
Мерси на всички колеги от форума които си додоха мненията
- nikolai_an
