Голяма вибрация на празен ход.
ganio
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 16:42
Мнениеот ganio » Чет 10 ное 2005 10:54
(За Голф3) Значи на празен ход колата ще се разглоби от вибрация. Водих я на диагностика и казаха че двигателя е в ред. Проблема според тях е връзката на двигателя с рамата на колата. В момента колата е на 3 тампона, предния сега го смених. Някой ако знае къде да отида за да ми оправят колата ще съм много благодарен.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 10 ное 2005 21:35
а задните как са
ganio
Мнениеот ganio » Пет 11 ное 2005 12:34
Задния тампон мисля, че е скъсан, но му е много скъпа смяната. Но все пак на 3 точки трябва да се държи.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 11 ное 2005 13:01
десния тампон според мен е главния виновник-това ако гледаш от мястото на шофьора-30лв е "италианския" :) 70лв истинския
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 11 ное 2005 13:17
Здравейте!И при мен го има същия проблем,макар и не толкова силно изразен.Само предния тампон съм сменил-проблема остана.На празен ход-вибраций,като се повишат оборотите-няма.Има ли начин да се разбере дали и другите два са за смяна без да се свалят?Смяна-къде и колко?Пасат 1.8 92-ра,ABS.Благодаря предварително!
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 11 ное 2005 13:22
ganio написа:Задния тампон мисля, че е скъсан, но му е много скъпа смяната. Но все пак на 3 точки трябва да се държи.
Не се засягай, но ако можеше да се "държи" на един тампон по-малко, повярвай нямаше да го сложат. А що се отнася до твоя случай, както виждаш държи се (не е паднал двигателя), но тресе и ако продължаваш да караш така простичко ще се прецакат и другите тампони. Тогава ще ти излезе още по-евтино.
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 11 ное 2005 13:37
при Ваското-аз ги имам по 30лв ментета и 70 лв истински,а за смяната му звънни на него
silent
Мнениеот silent » Пет 11 ное 2005 16:13
Значи имах същия проблем. Лятото смених тампона на скорстите с италиански от Мкомплект. Две годинизимно време ми падаха пломбите как не се разпадна тая кола не знам. Накрая изтече и тогава разбрах че от тав повече нищо не трябва да се купува. Проблемът със сигурнос е от тоя тампон.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 11 ное 2005 16:27
Ииии аман от тез тампони и вибрации, аз писах за моя проблем във форума след срещата ми с капак на шахта...голяма и скъпа веселба стана...
смених предния централен барабар с гредата както и задния който е под моното, вибрациите ми намаляха ама пак не беше същото.
Тъкмо сега идвам от Dosy с нов тампон за този на скоростите, който крепи (само той остана несменен - майсторите казаха, че бил маслен и щом не бил протекъл значи е здрав..дрън дрън що ли им вярвам). Dosy ми каза , че ме е уредил с възможно най-истинския Feby ...ами ще видим , утре съм на майстор да го сменим .Ако и тва не помогне.............аман от тез тампони и вибрации.....
One
Мнениеот One » Сря 16 ное 2005 9:47
само да довърша по последния си пост - след смяната и на последния на двг-то - тоз тампон на скоростите - мотора заспа, камък ми падна от сърцето колата ми отново е ОК
пу пу пу пу да не чуе рогатия ;)
silent
Re: :)
Мнениеот silent » Сря 16 ное 2005 10:33
One написа:...
Колега колко кинта е този най-истински Феби.
One
Re: :)
Мнениеот One » Сря 16 ное 2005 13:24
silent написа:колко кинта е този най-истински Феби.
В магазина на Софрост в Младост 4 Доси мо го продаде за 35лв
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: :)
Мнениеот LILO&STICH » Сря 16 ное 2005 14:31
One написа:
ефтино ти ги е дал :wink:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Сря 16 ное 2005 23:29
brabus написа:. Тогава ще ти излезе още по-евтино.
три точки са си триугольник - кво му плащаш?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 99 госта
