Как да отпушим задната пръскалка - решено
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 16 окт 2008 21:24
Вероятно много от вас/нас имат тоя проблем, та да питам аз как да отпушим задната пръскалка на Г3 ?
При мен вода идва но само се мокри отворчето и едвам излиза течност. Иначе отворих отвътре и дръпнах маркуча и си пръска доволно далече имайки впредвид дебелината на тръбичката. Тоест налягане и вода има.
Вероятно има боклуци или ръжда вътре незнам, но не стига да намокри стъклото което е кофти.
Днес пробвах да развия механизма, обаче е хванало ръжда :oops: и не можах да разглобя пръскалката.
Ако някой е правил упражнението ще се радвам да сподели
Последна промяна от marianchev на Пон 20 окт 2008 17:36, променено общо 1 път.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Чет 16 окт 2008 21:39
ако е кал ще излезе с мокрене и ръчкане с тънък стоманен или друг еластичен тел
parno
Мнениеот parno » Чет 16 окт 2008 21:39
купуваш нова :wink:
не се мъчи...пробвах да отпуша една предна на голфа и сега цвърчи като сюргюнец на все страни
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Re: Как да отпушим задната пръскалка
Мнениеот ivankov » Чет 16 окт 2008 21:46
пробвай с една карфица да отпушиш отвора от където пръска.мен ми се беше запушило само ,че на предната едната пръскалка ръчках с карфицата в отвора и отпуши. :wink:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Чет 16 окт 2008 21:58
И с тънка игла съм пробвал и пак нищо, най много да съм бутнал боклука още по-навътре.
Лошото е че е извита пръскалката и дори и да се намери нещо толкова тънко ще заседне на завойчето и пак няма отпушване.
Питам се дали няма нещо разлагащи препарати да напоявам ?
Всъщност колко струва задната пръскалка ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 18 окт 2008 19:18
Ела да я изкормя :D
Тази операция съм я правил няколко пъти. Ако потърсиш съм писал как се процедира.
Работи се с 2 елементарни неща - парцал и клещи. После пръскалката 1 вечер в силен винен оцет / истински/ . Образува се тапа с игла нищо не можеш да направиш . като бутнеш с иглата преместваш тапата, като напъне водата от помпата се затапва пак отвора.
stefan gti
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:20
Мнениеот stefan gti » Нед 19 окт 2008 13:27
Колега и аз имах тоя проблем но го реших много лесно. Първо чистих с игличка и после продухах маркуча с помпа за гуми и готово :!:
joker
Мнениеот joker » Нед 19 окт 2008 15:46
Smoke написа:купуваш нова :wink:
Сложи в казанчето за миене компот от дренки.....запича да знаеш!!! И ще хвърля по-гъсто!
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 19 окт 2008 23:14
Днес свалих задната чистачка, отворих и отвътре - гледам гледам няма накъде повече да се разглобява.
Изкарах пластмасата отвътре (демек самия канал) дълъг е някъде 6-7 сантиметра :shock , продухах го, слагам обратно и пак запушено :evil: .
Самия връх на пръскалката не излиза и аз взех че го изкарах със сила :twisted: , отпуших и от там и текна :lol:
Остава сега да разбера дали лепилото с което залепих връхчето ще издържи и ако е така ще се размина без нова пръскалка.
Иначе си го отпуших и пръска доволно
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 20 окт 2008 8:30
Гледай по-внимателно. Да виждаш някъде лепило ?? Държи се на 2 изпъкнали пръстена. При поставяне я насочи само правилно и това е. Леко с малко чукче през мек материал се набива на мястото.
Писах ти още преди , че се вади .Трябваше да я накисне в оцет и хубаво да я почоплиш с една игла от задната страна- падат парчета варовик.
Нова е 10 лв но май трудно се намира
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пон 20 окт 2008 8:54
Говоря за самото връхче на пръскалката, там откъдето разпръсква водата - черното пъпче. То има нахлузено маркуче вътре но не излезе и го напънах повече та го скъсах от върха.
Залепил съм го - ще видя дали държи лепилото по-късно днес
monka7a
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 8:00
Местоположение: София,Орландовци
Мнениеот monka7a » Пон 20 окт 2008 12:44
Може да го отпушиш с компресор аз така правя, незнам как така се запушва но се случва ако нямаш компресор иди на някоя бензиностанция и с компресора го вкарваш в дупките при мен на този принцип стана пробваи и ти успех!.
parno
Мнениеот parno » Пон 20 окт 2008 12:49
при цената от 3 лв нова не виждам какво се мъчите :wink:
monka7a
Мнениеот monka7a » Пон 20 окт 2008 12:56
Да Също става самоче 3х3х3 се събират :wink: :wink:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пон 20 окт 2008 17:36
Работата заспа след като залепих със секундно лепило връхчето на пръскалката и си пръска доволно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
