проблем спирачки
nikolay7575
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 8:01
проблем спирачки
Мнениеот nikolay7575 » Пон 20 окт 2008 20:08
не може да се отвие цицката за обезваздушаване на спирачните апарати на г3 а и няма откаде да се купи нова
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пон 20 окт 2008 20:13
ами те запичат.Напръскай с ВД изчакай 5мин. и по рязко напъни с хубав ключ
nikolay7575
Мнениеот nikolay7575 » Пон 20 окт 2008 20:28
не става пробвах
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Пон 20 окт 2008 20:43
да не те отчайвам ама няма др. начин
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 20 окт 2008 21:56
Ослушай се за нови апарати(задни/предни) и ако ти понесе цената-напъваш смело, може да се разминеш само с лек уплах, ма пашата обича смелите...Ако не си имал интервенция по системата, що реши току- така да я обезвъздушаваш?Използвай хубава вложка от гедоре и Т-образна ръкохватка за да не усукваш "цицката" , с дръжка -тресчотка или звездо-гаечен си я скъсал-може и леко да почукнеш по остта и да се надяваш, че ще охлаби.Успех
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 20 окт 2008 22:24
Колега нямаш избор освен хубав ключ и рязък удар. Или ще се отвие или ще му разгониш фамилията. Един приятел май беше намерил някъде да се продават такива "цицки" обаче не бяха читави - изпускаха. Така че апарат втора употреба и гледаш "цицките поне да са здрави и да се отвиват за да направиш от двата един.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 20 окт 2008 22:28
Има по магазините такива нещица,намират се без особен проблем.
На един приятел му скъсахме обезвъздушителя - беше адски запецнат и с хубав камък просто каза "цък": и до там.Момчето после отиде на стругар,той го извади.
Ако няма стругар,може и с бормашина и малко внимание и търпение пак да се свали без последствия.Не е болка за умиране.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 20 окт 2008 23:14
Както каза колегата- WD40, ама яко! Пръскай и около нея, и вътре в отворчето.
И с чук удряш отгоре по цицката, все едно да я набиеш! Целта е да отпусне ръждата.
След това с рязко почукване се опитваш да я развъртиш.
Късмет!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 21 окт 2008 9:16
И аз съм с такъв проблем - вече 1 седмица всяка вечер пръскам с wd40. Обилно отвсякаде. Към края на седмицата ще досадя на Никси да видим дали ще отпусне.
