Проблем : не може да запали
|`oTuH
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 21:07
Мнениеот |`oTuH » Нед 13 ное 2005 13:27
здравейте. до сега не съм имал този проблем
качвам се
завъртям ключа и - цък
а
пак
цък
е бах маа му
и тва е
не завъртя въобще
само цък-ва
някаква идея ? и как може да се оправи ?
благодаря предварително
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Проблем : не може да запали
Мнениеот landwarrior » Нед 13 ное 2005 13:53
токовете,мое да е паднал акумолатор,размърдаи клемите,пробваи с друг акумолатор
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Нед 13 ное 2005 14:39
Виж стартера - може четките да са за смяна...размърдай там клеми ала бала..не е лошо да напишеш и за каква кола става дума
spawn
Регистриран на: Пон 22 авг 2005 16:59
Мнениеот spawn » Нед 13 ное 2005 15:05
днес и аз имах същия проблем, но като сложих друг акумулатор всичко се оправи. оказа се, че касетофона постоянно черпи ток и като не я карам колата 3-4 дни ще ми пада постоянно акумулатора :( .
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 13 ное 2005 15:37
Почни от най-простите неща - имобилайзери, акумолатор, клеми..
|`oTuH
Мнениеот |`oTuH » Нед 13 ное 2005 16:32
vw golf2
има ток щото цдто работи, духа, свети
казаха ми че са четките
тва мога ли да го оправя ? или сервиз ?
и колко ще ми струва г.д.
благодаря
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Нед 13 ное 2005 16:36
ми при мен правеше така когато неправеше хубав контак между свещите и кабелите провери и тях
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Нед 13 ное 2005 19:24
|`oTuH написа:vw golf2
има ток щото цдто работи...
Това не е гаранция, че акумулатора е добре. :idea:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 13 ное 2005 23:57
При мен стана така и се оказа че четките са заминали въпреки че ги бях сменил преди два месеца(ментета съм сложил явно).20 лева монтаж и демонтаж,2 лева за престъргване на ротора,7лева нови четки.
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Пон 14 ное 2005 9:57
Пробвай с друг акумолатор за най-сигурно.
Тва че ЦД-то работи не означава че е добре...
А ЦД-то спира ли като дадеш на контакт и каже цък ... ?
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 15 ное 2005 23:27
щом казва цък, може да е от зацапани клеми? почни от това - свали ги, зачисти ги и пробвай, ако не стане нека някой ти даде ток с кабели - това ще покаже дали е акомулатора, ако пак не върти тогава вече стартер, четки-метки, бендикс и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 130 госта
