прекъсвача включва рано-5000 об
karacha
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:57
Мнениеот karacha » Сря 22 окт 2008 12:53
След ремонт на мотора в сервиз -смяна сегменти и ремъци-прекъсвача вече включва на бензин на 5000 об. и колата е доста мудна ,на газ всичко си е добре.проверих зацепването на ремъците и делкото вс. е ок
1,6 AFT e голфа някои ако има идея да помогне.Благодаря предварително
robaina
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 20:37
Местоположение: София, Дружба-2
Мнениеот robaina » Чет 23 окт 2008 15:37
Колега не знам дали ще помогне но на един приател само че с астра му се беше прецакал датчика на коляноеия вал и му се включваше някакъв резервен датчик и ограничителя на оборотомера му падна някъде към 4.500.Иначе същите проблеми имаше , колата не въпвеше и харчише доста. Дано съм помогнал с нещо.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 23 окт 2008 16:09
Отивай на доктор,т.е. ВАГ-КОМ.
Аз стрелям малко напосоки,но предполагам - дебитомер или МАП сензор.
nayden_n
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот nayden_n » Пет 24 окт 2008 12:16
Почисти буксата на датчика на коляновия вал и виж дали не е подмъкнат на вън .
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 24 окт 2008 19:40
ако има дачици колянов и рапределителен вал ги провери
а иначе както писа колегта по нагоре за оная астра аз имам приятел с астра и същия проблем и се оказа че влиза в сервизен режим колата и се сбузва раотата
така че закачай я на компютура да ти кажат
cougarAEK
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
Мнениеот cougarAEK » Пет 24 окт 2008 23:29
Датчика на хол в делкото който се явява фазов на тоя мотор на разпределителния вал, или не е центрован правилно или не работи
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Съб 25 окт 2008 6:43
cougarAEK написа:Датчика на хол в делкото който се явява фазов на тоя мотор на разпределителния вал, или не е центрован правилно или не работи
и аз съм за датчика на Хол
но си провери и на коляновия вал
Поздрави :lol: :lol: :lol:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Съб 25 окт 2008 9:31
имам приятелче със абсолютно същия мотор и проблем ама тои явно си е свикнал и не му пречи ( така я взе) а и на диагностика неще да го водя, така че като разбереш какво е точно пиши за да му помогнем и на него :)
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Нед 26 окт 2008 1:52
датчик на Хол, този който е в делкото
ако беше датчика на коляновия вал нямаше въобще да пали
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 29 окт 2008 22:33
може ли да го посочиш как изглежда тоя датчик ( на снимка приерно ) и какво да го правим (смяна )
