нормално ли е -скорости?
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Сря 22 окт 2008 18:15
Още един глупав въпрос.Нормално ли е скоростите да се включват от 1 до 5 +задна,без натиснат съединител,пример:качвам се и без да давам контакт и без да я паля ,хващам скоростния лост и си превключвам без съединител?нормално ли е това или има проблем?
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 22 окт 2008 18:16
Напълно нормално е :D
mania
Мнениеот mania » Сря 22 окт 2008 19:39
По принцип е възможно, но не го прави ;) Чожеш да си прецакаш съединител и пр.......... Ако не се лъжа това е знак, че ти е износен съединителя. както и да е, карай си спокойно, но не го прави.
Теодор
Re: нормално ли е -скорости?
Мнениеот Теодор » Сря 22 окт 2008 19:49
break написа:Още един глупав въпрос.Нормално ли е скоростите да се включват от 1 до 5 +задна,без натиснат съединител,пример:качвам се и без да давам контакт и без да я паля ,хващам скоростния лост и си превключвам без съединител?нормално ли е това или има проблем?
    Нормално е ако колата е спряна на равно :idea: Нищо няма да прецакаш, карай си спокойно колата :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 22 окт 2008 19:51
То може и в движение... :roll: :roll: :roll:
Недейте пробва :D .
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 22 окт 2008 21:42
mania написа:По принцип е възможно, но не го прави ;) Чожеш да си прецакаш съединител и пр.......... Ако не се лъжа това е знак, че ти е износен съединителя. както и да е, карай си спокойно, но не го прави.
Не означава, че е износен съединителя !
Няма да прецака нищо ...
andro_ написа:То може и в движение... :roll: :roll: :roll:
Недейте пробва :D .
Аз съм пробвал ... но трябва да се натиска съвсем леко за да не хърка и при подходящите обороти/скорост на движение предавката влиза без проблем, но като цяло е безмислено :)
Изключването от скорост става значително по-лесно ...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 22 окт 2008 21:53
То и аз съм пробвал,но животът на синхронизаторите се намалява доста.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 23 окт 2008 9:27
Недейте пробва :D .
наистина може,но трябва да се уцели подходящата предавка за съответната скорост и обороти,правил съм го доста пъти на една...служебна за проба!естествено 1-ба неможе да влезно,но другите-безпроблемно!
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Чет 23 окт 2008 10:19
само знай,че като дадеш без съединител в движение на R...не значи,че даваш на скорост рали,а е задна :))))))) те и моите си мандахерцат като не съм в движение...важното е в движение да си ползваш съединителя,чееее :)
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 23 окт 2008 11:18
карал съм камион преди и там съединител само за тръгване на първата после всички следващи по обороти като ги научиш става по-бързо отколкото двоен съединител, 1ва2ра3та4та4та щрак бързи 5та6та7ма8ма9та и на 10 вече си с 90 :п
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 23 окт 2008 12:55
kambone написа:карал съм камион преди и там съединител само за тръгване на първата после всички следващи по обороти като ги научиш става по-бързо отколкото двоен съединител, 1ва2ра3та4та4та щрак бързи 5та6та7ма8ма9та и на 10 вече си с 90 :п
Колега би ли ми казал, какъв е бил тоя камион с 10 скорсти?Щото 4-ри години съм бил тираджия, карал съм всякъкви камиони и несъм виждал такива с 10 скорости.Ако броиш бързи бавни,полувинки си в голяма грешка за броя на скоростите.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 23 окт 2008 13:27
един такъв малко повече от година
същия такъв и с 14 (с половинки на палеца)
и такъв още една година
както и такъв ама едно към едно цвета и хладилното ремарке :)
това в САЩ
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 23 окт 2008 13:33
kambone написа:същия такъв и с 14 (с половинки на палеца)
Какво имаш в предвит 14 +половинки? 7-бързи и7-бавни?Или 14-бързи и 14-бавни? Има ли скорости,които са на едно и също положение?Ако да не е с 14.
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 23 окт 2008 14:19
да, на палеца ти е бутона на лоста на бързите на всяка позиция има по 2 - много е удобно - връщаш газта - щракваш и пак газ и "летиш" ;о
повечето камиони в САЩ са 5 бавни (стартови) и 5 бързи или 6х6
всяка позиция на лоста наричам скорост :) а и така се водят 10speed или 12speed
ти какво си карал, навсякъде вярвам че са така :)
максималния товар който се дърпа в САЩ със стандартно ремарке е 22тона, често съм го стигал :)
ремаркетата 16 метра - добре че навсякъде е широко :)
оспамихме на човека темата...
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 23 окт 2008 14:29
kambone написа:да, на палеца ти е бутона на лоста на бързите на всяка позиция има по 2 - много е удобно - връщаш газта - щракваш и пак газ и "летиш" ;о
Имаш Л.С да не продължаваме тук да насираме темата на колегата
