5-тата дюза впръсква ли при движение?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 24 окт 2008 18:44
Значи, въпросът ми е провокиран,от това,че днес,карайки мааалко по-бързо от обичайното за мен по магистралата на ГАЗ (ГИ),забелязох,че стрелката на бензина ми е паднала с малко.
Аз имам отдавнашни подозрения,че при ускорение тип "педала до края" 5-тата дюза и тя пръска(имам предвид,когато карам на бензинче),ама искам да питам,все пак.
Всичко това става при номинална работна темп на двигателя,не на студено :wink: .
chefito
Мнениеот chefito » Пет 24 окт 2008 18:45
андрети, извини ме за тоталното невежество ама коя таз 5-та дюза :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 24 окт 2008 18:49
chefito написа:андрети, извини ме за тоталното невежество ама коя таз 5-та дюза :oops:
Има там едно такова чудовище,дето пръска и то като е студена колата (в колектора).Ама не съм 100 % дали имам таквоз чудо.Принципно трябва да има.
Ако няма съм се изложил с тоз безумен въпрос mhihi mhihi
parno
Мнениеот parno » Пет 24 окт 2008 18:56
май впръсква само при студен старт :)
като загрее мотора ми се вижда излишно допълнително гориво :)
по спомен поне е така...не мога да намеря пдф* документите къде съм ги скатал
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 окт 2008 19:23
Smoke написа:май впръсква само при студен старт :)
Ами , ако решава , че е струден мотора заради датчик??
parno
Мнениеот parno » Пет 24 окт 2008 19:25
тогава може би...
ама си мисля че в такъв случай ще има черни пушаци , богата смес а може би и давене :)
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 24 окт 2008 19:36
би могло да се влияе от датчика но по принцип тя работи не повече от 8 секунди.а може и дюзата да е повредена нещо.
но е свързана директно кажи речи с термодатчика
замери датчика
а като караш на бензин повишен ли ти е разхода??
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Пет 24 окт 2008 19:41
5та дюза се нарича още стартова :wink: !Познай за какво служи?! :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 24 окт 2008 19:41
Честно казано в разхода не виждам завишение.То това 1.6 си гори като ламя по принцип :D(глупав мотор:() .Нормално 10-ка градско,7 селско.Това на бензин.
Газчицата - литърче отгоре.
martineli
Мнениеот martineli » Пет 24 окт 2008 19:47
значи едвали проблема ще е в дюзата или в датчика щото няма начин ако някое от двете е повредено да не усетиш увеличение в разхода .
или ти се е сторило нещо или няква друга е повредата.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 окт 2008 20:51
andro_ написа: Ако няма съм се изложил с тоз безумен въпрос mhihi mhihi
:idea: :!: :idea: :wink:
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 24 окт 2008 20:55
А как да разбера дали имам такава дюза или не :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 24 окт 2008 20:55
vaskoto1 написа:
Гха,гха,гха...
Ама то нали щото К-джета има и то аз.....
КЛЮЧ молим.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 41 госта
