Въпрос за масло
milenig
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Въпрос за масло
Мнениеот milenig » Съб 25 окт 2008 1:41
Търсих търсих из търсачката, но не намерих дискусия на тая тема и затова реших да попитам. Във всички теми колегите казаха че 10W40 е най-подходящото масло за бензинов Голф 3 !!! В книгата на колата обаче пише че маслото трябва да отговаря на стандартите 501.01 или 500.00. Кое масло на пазара отговаря на тия стандарти ? Когато отидох да си купя масло Castrol Magnatec 10W40 на кутията отзад пише само 505.00 което е стандарт за дизелов двигател. Означавали това че това масло не става за колата според VW ? Доколкото знам стандарта 500.00 който е за бензинови двигатели по онова време е заменен със стандарта 502.00 през 97-ма година. Означава ли това че трябва да се кара само със масло 502.00, и кое масло което стандарт 502.00 е 10W40 че нещо не намирам такова. Ако следвам тая логика това означава че маслата 10W40 които нямат одобрението на VW 502.00, а те наистина нямат такова, не стават за нашите коли.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 25 окт 2008 8:48
Щом държиш на опаковката да пише VW 502.00 approved, ето ти масло
http://www.prospeed.bg/cat/product_info ... ts_id=3697
...въпреки, че открих следната информация от VWvortex форума.
Note: VW 505.01 rated oils also meet VW 505.00 (though typically not VW 502.00). Most(?) VW 502.00 rated oils also meet VW 505.00 but not VW 505.01.
disclaimer: all information in the thread was obtained from VAG as puplic domain information. If, after reading this thread, you are still unsure of what oil to use, please consult a VW Technician. That is all.
milenig
Автомобил: VW CC
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот milenig » Нед 26 окт 2008 17:40
Значи сигурно пестят място на опаковката :) Може би има още едно две масла на пазара на които пише 502.00 и са 10W. Странна работа
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 26 окт 2008 18:13
Щом държиш непременно на сертификати ОК
http://www.imahiju.com/pdf/10w40sp.pdf
Според мен това ще ти легне най-добре на финансите. А пък ако знаеш как ги оплюват точно този модел масла нашите търговци, направо не е истина :?: :evil: :?:
Сигурно им дават по-малка отстъпка отколкото другите марки :)
