Проблеми със съединител golf 3.
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Пон 14 ное 2005 21:35
здравеите колеги имам едно такова питане.става вапрос за голф 3 1.6 моно с мотор ABU почвам историята от начало миналата година мои приател си закупи колата сваляха мотора защото беше спукан блока и така видя се че саединитела е нов до преди два месеца започна да боксува как си требва от ремонта до сега са минати около 10 000 хил.километра сваляме кутията саединитела нов наистина всичко е на 6 сменяме феродото и готово.след две седмици постепенно пак започва да боксува и викам явно е менте и притискатела сваляме на ново сменяме и притискатела и лагера саединитела си става досла мек сравнение от преди сглобяваме и след две седмици пак постепенно започва да боксува.Та вапроса ми е щто е това чудо всичко сменено дайе и жилото маховика е без драскотина.Помагаите ако на някои му доиде на акала от какво става така че аз вече не се сештам
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 14 ное 2005 21:48
а жилото сигурно ли е че не задържа
bega4a
re
Мнениеот bega4a » Пон 14 ное 2005 21:50
100 %
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 14 ное 2005 23:08
ако мислим логически, според мене е нещо по претискането.Като сте сменили притескатела реголирахте ли добре Жилото.При мене в свободно състояние жилото е толко отпуснато че чак има хлабима!!! Може малко да се натегне но мисля че е излишно.
Моето жило не е самореголиращо, каквото мисля че трябва да е.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 14 ное 2005 23:14
Нали няма масло или други мазнотии по старите ти дискове като ги свалиш................
bega4a
Мнениеот bega4a » Вто 15 ное 2005 18:55
няма мазнотии няма нищто сухо си е и аз сам оставил жилото малко хлабаво но нищто не става беше саморегулиращто но го смених защтото се прецака но и с него беше сащтото
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 15 ное 2005 23:15
ново жило саморегулиращо се - Brevete оригинално френско от Ауто+ - 64лв. :!:
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 130 госта
