След смяна на термостат
Днеска след като сменихме термостата маркучите пак са топли(долния и горния към радиатора).Взех Валер на 84 градуса защото нямаше на 87.Какъв може да е проблема.Иначе парното си духа топло няма проблеми при него.
- komitov
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Трябва да е 90 а това че маркучите са топли и 2та не е от обезвяздушаването като започне да отваря термостата започва циркулацията през големия кръг тоест през радиатора.Orlio написа:Към 80 аз го смених защото преди това бавно загряваше и в движение не вдигаше повече от 70-75.Да попитам може ли това с маркучите да е от не добро обезвъздушаване или веднага след смяната трябва единия да е топъл другия студен
- veekoo
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
- Местоположение: Добрич
ами доста от колегите тук знаят че не може да се вярва много на стрелката на таблото.На баща ми голфа(1.8 ABS) преди и след смяната на термостата показваше сащите температурни стойности като твоите, ако съдя по измереното в разширителното казанче и парното загрява перфектно и много бързо достига работна темп.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
