Сериозен проблем май...
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Здравейте уважаеми колеги.Смених си съединителя на мойто голфче двойка 89 година 1.6 и заедно с него и масло в скоростите.Но малко след това проблемите започнаха.Понеже го смених когато беше все още топло времето, до момента съм навъртял 2000 км и сега вече, когато е по студено сутрин скоростите така яко запъват особенно първа и втора но като позагрее маслото се пооправят малко.Гледах лостовия механизъм имаше две поразбити втулки купих си цял ремонтен комплект всички тампончета и втулчици за лостовия механизъм но смених само двете разбитите другите бяха все още здрави и не ми се разместваха все още.Обаче проблема така и не се оправи, мислех си че като са поразбити и не се нацелват точно скоростите и оттам идва проблема но уви пак същото.Другия момент е че искаше ми се да сменя маслото в скоростите и купих, взех 80W90 такова имаше на бензиностанциите май минерално смених старото налях новото и колкото по студено става толкова повече се задълбочава проблема.Дали проблема е в лостовия механизъм откам двигателя който иглежда доста здрав след като смених втулките или е от доста гъстото масло.Помогнете ми че ми писна от майстори и ако е от маслото какво точно да купя и да налея ако може марка да ми препоръчате и горе долу цена.Преди със изхабения съединител и оригиналното масло влизаха идеално. И още един въпрос само маслото на скоростите и диференцииала едно ли е или се наливат от отделни места.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
