Омекна педала на спирачките.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 27 окт 2008 17:43
Нещо омекна педала на спирачките и спира една идея по-зле,при натискане до дупка задейства ABS-а значи гумите биха блокирали ,ако го няма.
Спирачна течност има,но не съм я сменял откакто взех колата(главно заради липсата на кадърни майстори в Асеновград с необходимата техника),не намалява нивото и,и не виждам течове,накладките отзад и отпред са добре.
Четох бая темите които намери търсачката,но не разбрах спирачната помпа на Венто, като на Пасат ли е и вярно ли е,че такава нова с ABS струва 650лв :cry: някой ,ако знае да пише.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 27 окт 2008 19:37
Колега,провери за въздух в системата.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Пон 27 окт 2008 21:01
Понякога може да няма теч и цилиндърчето да е заминало.
При също се получи така. Като повдигнеш уплътнението на цилиндърчето може да е мокро отдолу и да не изглежда повредено, но това създава проблем.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 27 окт 2008 21:11
Задължително свали барабаните и виж цилиндърчетата да не пускат по-малко течност и си натегни въжетата на ръчната-при мен беше мек педала и се оказа,че съм спирал само с предните колела(задните не са бачкали въобще) и затова е потъвал така педала и едното цилиндърче изпускаше много малко течност.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пон 27 окт 2008 21:48
наи вероятно са заминали гумичките на спирачната помпа и затова така ти прави
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Мнениеот sladura2206 » Пон 10 ное 2008 8:51
колега ас имах сащия проблем оказасе че спирачната помпа се износила яйцевидно и спирачната течност се враща обратно не прави добро налягане . Купих нова и край проблема се реши. Дано дасамти бил полезен УСПЕХ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
