Смяна на задни дискови спирачки Голф 3 gti
- stop
- Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
- Местоположение: София-Дупница
Опитах с търсачката но при мен ми дава обща грешка и само кодове излизат!Разглобих всичко но буталото с натискане не се връща в ауди форума казват че трябва да се върти по часовниковата стрелка и натиска заради ръчната- ако някой е сменял задни дискови нека сподели!P.S Може би има и подобни скоби дали се продават някъде!?
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
bobcho написа:Правилно са ти казали колегите, буталото се прибира с въртене по посока на часовниковата стрелка и натискане.Става с ключ за малък ъглошлайф или извити клещи "човки" .
Първо въртиш да кажем 1 оборот и след това натискаш и после пак въртиш 1 оборот и натискаш. Най- добре е да се прави едновременно ама две ръце нестигат
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
designer1 написа:...
Точно, ама от сега да ти кажа, че ще се изколачиш докато го прибереш. По принцип си има едно "инструментче", което е точно за целта, ама ако не си някой монтьор закупуването му не е оправдано. Иначе с по-лесничко е с повече от 2 ръце - единия върти, другия прибира. Добре е да имаш клещи с "човка".- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Виж тази тема дали ще ти помогне за останалото:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=86052
- stop
Благодарности на всички за изчерпателния отговор ще имам още един въпрос тези водачи ми се струват хлабави клатят се лекичко дали са износени имали ги като резервна част или е нормално тази хлабавина!?Имате ли идея къде се продават тези скоби налага ми се често да сменям на познати но за първи път ми се налага задни дискови!P.S Колега radotom браво страхотна и подробна тема и нищо да не разбира човек ще го направи сам!
