След смяна на термостат
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Съб 25 окт 2008 20:23
Днеска след като сменихме термостата маркучите пак са топли(долния и горния към радиатора).Взех Валер на 84 градуса защото нямаше на 87.Какъв може да е проблема.Иначе парното си духа топло няма проблеми при него.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Съб 25 окт 2008 20:38
A каква темп. подържа д-ла с новия термостат :?:
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 25 окт 2008 21:05
Към 80 аз го смених защото преди това бавно загряваше и в движение не вдигаше повече от 70-75.Да попитам може ли това с маркучите да е от не добро обезвъздушаване или веднага след смяната трябва единия да е топъл другия студен
komitov
Мнениеот komitov » Съб 25 окт 2008 21:28
Orlio написа:Към 80 аз го смених защото преди това бавно загряваше и в движение не вдигаше повече от 70-75.Да попитам може ли това с маркучите да е от не добро обезвъздушаване или веднага след смяната трябва единия да е топъл другия студен
Трябва да е 90 а това че маркучите са топли и 2та не е от обезвяздушаването като започне да отваря термостата започва циркулацията през големия кръг тоест през радиатора.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 25 окт 2008 21:33
И аз така знам ама от какво може да е проблема......не мога да си го обясня....чисто нов термостат сложихме днеска и антифриз ИГАТ немски.Само да не е станало така,че съм дал 45 кинта на вятъра.Оригиналният и той беше Валер и тука във форума също него препоръчват.
komitov
Мнениеот komitov » Съб 25 окт 2008 21:59
Измери колко е реалната температура на двиг. за да си сигурен че няма разминаване с тази на таблото.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 25 окт 2008 22:15
Таблото показва точно...точно на малко над 90(горе долу 92) градуса си пуска перката.Иначе от какво друго може да е този проблем
komitov
Мнениеот komitov » Съб 25 окт 2008 22:22
Orlio написа:Таблото показва точно...точно на малко над 90(горе долу 92) градуса си пуска перката.Иначе от какво друго може да е този проблем
Щом намясто работи на 90 а в движение сваля на 80 термостата отваря рано значи този дето си го сложил не е от най сполучливите.
Orlio
Мнениеот Orlio » Съб 25 окт 2008 22:36
Ами той тоз е на 84 Валер ама толкоз е Валер явно макар,че на него си пишеше,че е направен в Германия.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 25 окт 2008 23:20
Да попаднеш на кофти/дефектен термостат е нещо съвсем нормално .
Orlio
Мнениеот Orlio » Нед 26 окт 2008 0:45
Нормално за нашата пропаднала държава и сега трябва да отида да се разправям с тез измамници от магазина,но като се замисля няма да има кой знае къв ефект
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 26 окт 2008 2:06
Кажи колега,поне кажи кой е магазина да знаят и другите колеги.За да не се прецакат и те
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 26 окт 2008 6:42
аз термостат си купих от юнитрейд, е вярно че цената е няколко пъти над тази в магазинчетата, но вече трета година нямам проблем.независимо дали е лято или зима, дали катеря баир или спускам температурата не мърда от 90 градуса.
komitov
Мнениеот komitov » Нед 26 окт 2008 9:46
handycam написа:аз термостат си купих от юнитрейд, е вярно че цената е няколко пъти над тази в магазинчетата, но вече трета година нямам проблем.независимо дали е лято или зима, дали катеря баир или спускам температурата не мърда от 90 градуса.
:да:
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Нед 26 окт 2008 11:05
ами доста от колегите тук знаят че не може да се вярва много на стрелката на таблото.На баща ми голфа(1.8 ABS) преди и след смяната на термостата показваше сащите температурни стойности като твоите, ако съдя по измереното в разширителното казанче и парното загрява перфектно и много бързо достига работна темп.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 67 госта
