Не ми светят стоповете...
stefanjor
Регистриран на: Нед 17 дек 2006 15:26
Автомобил: Golf II 1991
Двигател: PN425708
Мнениеот stefanjor » Вто 28 окт 2008 9:40
Golf II 1991г., бензин/ газ
Проблемът е, че не ми светят стоповете. Като включа фаровете, габаритите си светят. Проследих кабелите от стоповете до бушоните, от машинката на педала до бушоните- всичко е ОК. Нямам изгорели бушони.
Питането ми е дали има нещо около таблото с бушоните или др. място, където може да е проблема?
Приемам всякакви съвети и препоръки и благодаря предварително ;)
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 28 окт 2008 9:43
А самата стоп машинка? Проблема в 90% от случаите е в нея. Смени я, струва 10-12 лв и се сменя за 2 минути...
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 28 окт 2008 11:13
Свържи двата кабела от машинката и ако светнат 100% машинка, ако не светнат, значи някъде по кабелите търси...
stefanjor
Двигател: PN425708
Мнениеот stefanjor » Вто 28 окт 2008 11:58
Не е стоп машинката.
В нея ток влиза. Замервам на изхода- прави контакт и пуска тока към бушоните.
Там, при бушоните, има нещо което ми трови животеца, ама какво е то... :?:
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Вто 28 окт 2008 13:21
На бушона замери ли?
едва ли и двете жици са ти прекъснати, трябва да е нещо общо, бушон, букса...
parno
Мнениеот parno » Вто 28 окт 2008 20:46
аз пък много ги моря тези машинки :? 2ри път по 5 лв давам сега ще дам 3ти път....има няма 3 месеца карат :evil:
виж дали по пътя на кабела нямаш прекъсване...под мокета минава нещо като гумена тръба пълна с кабеляци...
golf2_vs_lud_6ofior_91
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот golf2_vs_lud_6ofior_91 » Вто 28 окт 2008 22:09
колега взимаш + от бошона на касетофона и връзвъш към +на стоп машинката и ще тръгне аз тъй напраех моя :idea: :idea: :shock :lol:
