Голф 3: Проблем на бензин - странен хъркащ звук
galford
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 10:41
Мнениеот galford » Сря 29 окт 2008 12:49
Проблемът е следния:
Като го карам на метан, си работи нормално, няма никакви необичайни звуци, но като мина на бензин и му подам газ, се чува един странен хъркащ звук от предницата.
Когато колата е на място и работи на безин, колкото и газ да и се подаде, този звук го няма. Същото е и на метан - като подам газ, колата си работи нормално.
Голфът е 98 година, 1.6i AEE, 75 конски сили.
Някой има ли идея откъде може да идва този звук, така че да се чува само когато се кара на бензин? Мислех си за бензиновата помпа, но ако беше тя, би трябвало и когато колата работи на място - да се чува..?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 31 окт 2008 2:45
При мен го има това. Идва от дупка в генерацията от 4-ти цилиндър. Явно при бензина има по-високо налягане на изгорелите газове. При товар на мотора става още повече. При мен е на една тръбичка която е спукана и от там трака като дизел, а на газ няма ядове.... :wink:
