шум от предно ляво колело Г3
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пет 31 окт 2008 23:25
значи чувам виене от предно ляво колело почва от скорост 50 км/ч и нагоре се увеличава.значи реших да направя опит да съм сигурен че е то.
1во като удариш с крак колелото шава напред назад но не това обикновенното шаване ами като чели се клати нещо.при дугото колело няма такова нещо.и се чува и някакув звук като удариш и трае 4-5 милисекунди след удара докато спре да вибрира колелото
2ро вдигнах я на крик искарах колелото за да видя но всичко като чели е добре и реших да запаля и да дам на скорост.при скорост (по табло) 70-80 вади страшен звук а до 120 вече нямам думи направо ще оглушееш.(това нормално ли е)
какво може да е според вас?какъв друг опит да направя за да се изяснят нещата че ме е страх да карам над 50
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 31 окт 2008 23:28
Лагер :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: шум от предно ляво колело Г3
Мнениеот radotom » Пет 31 окт 2008 23:35
icemenn написа:и се чува и някакув звук като удариш и трае 4-5 милисекунди след удара
:shock :shock Батко..... Знаеш ли какво е милисекунда?!?!?
Ако можеш да хванеш това време на слух- братче, обади ми се- гарантирам ти работно място с повече нули в заплатата, отколкото можеш да си представиш! :lol:
А иначе щом ручи- и аз си мисля за лагер ;)
icemenn
Мнениеот icemenn » Съб 01 ное 2008 9:27
добре де щом не е мили секунда.да е около полувин секунда :roll:
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Съб 01 ное 2008 9:31
Лагер.Друго какво може да е?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Съб 01 ное 2008 9:32
valeto 150hp написа:Лагер.Друго какво може да е?
:да:
vanko_kcm
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:34
е
Мнениеот vanko_kcm » Съб 01 ное 2008 10:08
лагер или провери накладките да не стържат
GTI_VW
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:14
Автомобил: Golf 3 GTI 1993
Двигател: 2.0 115hp 2E
Мнениеот GTI_VW » Нед 02 ное 2008 18:01
Колега и аз имам същия проблем с лявото колело на моя GTI няма разбит лагер, а просто накладката стържи.
Извода е: Ако лагера ти е здрав карай смело. :drive
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 04 ное 2008 9:39
добре де колега.като стърже накладката създава ли вибрации.защоот аз имам вибрации още при потегляне,а шума идва чак след 50 км/ч
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 04 ное 2008 10:18
... ако при завиване се променя рученето ....то лагер ще да е :wink:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 04 ное 2008 10:18
icemenn написа:а шума идва чак след 50 км/ч
И при мен беше така, оказа се заден ляв лагер :wink:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 04 ное 2008 11:24
Такъв луфт съм имал и имах за смяна тампон на носач. То като вдигнеш гумата на крика и почнеш да я местиш рязко и почне да ти хлопа значи е лагер.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 04 ное 2008 20:31
наи-вероятно е лагер,но си провери и накраиниците!
miro555
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:41
Местоположение: Нови пазар
Мнениеот miro555 » Пон 10 ное 2008 0:07
Лагер е описал съм цялата процедура по смяната му в домашни условия някаде из форума , виж ми мненията.
GTI_VW
Мнениеот GTI_VW » Пон 10 ное 2008 10:13
icemenn написа:добре де колега.като стърже накладката създава ли вибрации.защоот аз имам вибрации още при потегляне,а шума идва чак след 50 км/ч
Колега при мен няма вибрации нито при потеглянето нито при карането с голяма скорост. За да има вибрации на да ли е от накладката. Най сигурно отиде на някои майстор да ти оправи болката.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 77 госта
