проблем с коланите!!!! помогнете!!
red_fire
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
Мнениеот red_fire » Съб 08 ное 2008 22:10
братчета-колеги-сакилииници!!
имам огромен проблем с коланите на моя golf3 git!
още когато го купих коланите бяха стегнати като струни, машинките бяха затегнати до неузнаваемост...казаха ми че е от пиропатрона!!
моя вапрос е: как да ги оправя, и можели изобщо или си трябва смяна!
и ако трябва смяна колко доре-доло пари е това!!! ако някои може да помогне....мерси предварително!!!!
ако продава да казва цена!!!
п.п:после ще се почерпим с 2 бутилки 18 год- и две 18-годишни девоики:)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 08 ное 2008 22:14
единствения вариант да са така коланите е челен удар.ремонта е почти невъзможен или ще имаш колани,но няма да се прибират сами.от морга са от 50 до 100лв.лампата на еарбеците сигурно не изгася или изгася заедно с масло или акомулатор ако въобще свети
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 09 ное 2008 0:50
Ми ти като си я купувал къде си гледал?НАй-лесния вариант е да сложиш обикновенни колани.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Нед 09 ное 2008 17:35
Могат да се отремонтират, но не е прекалено лесно и най-важното - НИКОГА не махай пружината, която прибира колана. Свалишли я доста здрави нерви са нужни докато я монтираш обратно. В тялото на колана има една съчма или жлеп, който изкача и блокира въртенето. Впрочем, щом като си я купувал колата и коланите са били стегнати значи са пипали по тях и ми се струва , че така може да са ги наредили, че вече за нормална работа да не стават. Но нищо не ти коства да пробваш да и отремонтираш. ако стана - хубаво, ако НЕ - така или иначе си се запътил да ги сменяш. Другия вариант ако не ти се дават пари, а и не искаш полицаите да те спират заради колана, е да ги отпуснеш до толкова, колкото да можеш да ги закопчаваш.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 09 ное 2008 17:43
Коланите спасяват живот,ерго = в моргата за "нови",заедно с пиропатроните.Аз така бих направил.
Или по-добре чисто нови,ама цената най-вероятно ще е в пъти.Провери.
Сигурността цена няма.
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Нед 09 ное 2008 20:56
нов колан с пиропатрон за Голф 3, 95/96г мисля беше на мой приятел - цена с доставка в Юнитрейд между 300 и 330 лв /по спомен/
На него му ги платиха по каско и не можа да ми каже точната сума.
Но да караш без колан :roll: :no-no
