Отказаха 2 цилиндъра!!!
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 04 ное 2008 20:18
Колата е голф 3,1,4моно ин.АБД!Както си карам и ряско падна мощността и се яви звук досущ като на детонационно горене(аванс)!Незная точно как се броят цилиндрите,но гледан от пред и от ляво на дясно 3 и 4 не работят!След вадене на кабела от свеща няма промяна в оборотите!Така е и при двата,а като извадя кабел от другите два колата изгасва!Моля да помогнете с вазможна причина и благодаря предварително!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 04 ное 2008 20:36
Първо елиминирай тока като причина - Провери свещите, лулите, кабелите , дистрибуторната капачка.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 04 ное 2008 20:37
Отказването на на два съседни цилиндъра е много интересно.Имам някакви спомени за такъв проблем - беше духнал гарнитурата между цилиндрите и почва да си прехвърля налягането.Провери си свещите и дали идва искра до тях, и компресията на въпросните цилиндри.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 04 ное 2008 20:40
Абе и двата едновремеено да спрът.......я бягай да мериш компресия.Дано не е гарнитура,ако е тя внимавай кой ти прави колата и какви части ще слагаш за да не правиш това упражнение пак след някой друг месец. :wink:
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 04 ное 2008 20:42
Значи кабелите и свещите работят,защото ги разменях!Съмнения имам за капачката и палеца!Ако е гарнитура възможно ли е изведнъж да се получи това и няма ли поне да сработват тези цилиндри от време на време?
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 04 ное 2008 21:35
Като за начало провери компресията на тези два цилиндъра, и поогледай хубаво вакуумите и по конкретно този към сервото на спирачките.
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 04 ное 2008 21:42
Погледнах вече към серовото и всичко е добре,но има и такъв звук сякаш изпуска или смуче въздух от някаде,по-скоро шума идва от всмукателните тръби!Интересно е,но май ще се окаже гарнитура,ще съм сигурен след като измеря компресията!
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 07 ное 2008 18:15
Колега разбра ли причината за отказване на 2 та цилиндъра.Много ми е интересено какво ще излезе
Panev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 20:09
Мнениеот Panev » Пет 07 ное 2008 20:15
Колега, ако още не си оправил проблема и ако не си проверявал дистр.капачка, вземи я провери и по-точно гледай за пукнатина. Ако пукнатината свързва два съседни полюса на капачката, така както и при теб, изведнъж се загубват два цилиндъра от строя. :wink:
