мк3 пали трудно след 1-то палене
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
проблема е следния:като запаля колата(голф 3 1.6 абу мотор) и измина около 1 км. и я угася и след 5 мин. като завъртя отново да я запаля пали доста трудничко.паля винаги на бензин и после сама прехвърля на газ!скоро сменях темп. датчик,но не е от него,понеже катое студена пали,като е загряла-също. колата си държи иначе обороти и няма проблеми както на газ,така и на бензин.гореопоменатия проблем не гоправи винаги,но достатъчно често да се дразня,на какво може да се дължи това?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
