Проблеми с парното на Голф 3, изгорял резистор
stoichokolev
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 21:25
Мнениеот stoichokolev » Вто 22 ное 2005 22:03
Здравейте!
Преди известно време ми отказаха 1ва и 3та степен на парното. Ходих на сервиз и ми казаха, че са изгоряли резистори (резисторен блок). Днес ми отказаха и 1ва и 4та.
Въпросът ми е дали да си купя резисторен блок (нов или втора ръка), или проблемът може да е от друго-например моторчето на парното. Може ли проблемът да е от там и затова да е изгорял? И дали ако е от там ако си купя нов и той няма да изгори?
Мерси предварително.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 22 ное 2005 22:07
проблема ти е в ключа!
4та е директна-без да минава през резистора... :wink:
така че ако ти се изгуби тя-жоро е невинен...mhihi mhihi
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Вто 22 ное 2005 23:56
Вземи да си разглобиш комутаторния ключ, дето пускаш парното от него. В моя имаше някаква извънземна слуз + нагар и не включваше равномерно - ту тръгне, ту спре. Отделно, че и четките на моторчето ми бяха заминали, ама това е второ на ръка (сега си имам резервно моторче с работеща платка, но с изтъркани четки, след като посетих италианеца).
furcy
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 14:52
Мнениеот furcy » Пет 02 дек 2005 16:53
Отделно и на моторчето за парното си смени терморезистора (ако не се лъжа беше за 125 градуса) струва 1-2 лв а си имаш регулирането на степените на парното което си е важно. доколкото си спомням беше на плочка отстрани, поне на Г2 беше така..сега не съм с VW
