белези на маховика
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
белези на маховика
Мнениеот billy_bg » Съб 08 ное 2008 18:12
голф 1.6 карб. 85г.някой може ли да ми каже какво представляват белезите на маховика за центровка и ако има и снимки.мерси
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 08 ное 2008 20:18
За да разбереш,отвиваш свеща на 1ви цилиндър,пъхаш една отверка,въртиш на ръка вала докато отверката достигне най-горното си положение,нагласяш точно момента в който е най-горе,поглеждаш маховика през дупката в ск.кутия и получаваш отговора :wink: !Начина е прост но пък е по лесно вместо да турсиш снимки,па дали е за моита кола и тн.....
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 08 ное 2008 22:05
vladitdrv написа:За да разбереш,отвиваш свеща на 1ви цилиндър,пъхаш една отверка,въртиш на ръка вала докато отверката достигне най-горното си положение,нагласяш точно момента в който е най-горе,поглеждаш маховика през дупката в ск.кутия и получаваш отговора :wink: !Начина е прост но пък е по лесно вместо да турсиш снимки,па дали е за моита кола и тн.....
точно така постъпих и аз ... при горна мъртва точка на първи цилиндър двата ексцентрика на разпределителния вал трябва да сочат нагоре , на маховика също бележката съвпадаше отпред на шайбата също и на зъбното колело завъртащо разпределителния вал открих бележка ...има и едно зъбно колело чрез ос въртящо делкото ,...не трябва да се върти защото се загубва момента на искрата внимателно се сваля ремъка и се слага новия като се следят бележките да съвпадат и т н .
